Текущее время: 24.07.2026 3:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 22:16
Челы, есть вопрос, у меня второе поколение и на переключение режимов стоит кнопка, три положения соответственно первое - бензин, второе - что заводится на бензине, если 3 тыс оборотов дать, то переключается на газ и наверное если газ заканчивается, что на бензин(это не проверял) и третее чисто газ. вобщем кнопка работает макс полгода и первое время я редко ездил на машине, только последние пару месяцев каждый день. сдохло третее положение, как не включай все равно как на втором работает, раньше слышал как там релюшка щелкала, наверное, хилая конструкция и т.п. может обычную кнопку на 3 положения поставить через релюшки самопальные, чем новую такую же покупать?
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 9:37
самопал можно сделать, но это черевато тем, что например оставил зажигание аключенным - и будет идти газ. Я делал на омеге немного хитрее - +12 брал от бензанасоса на копку и с кнопки уже на реле. Тем самым в случае если просто включить зажигание или ты куда то отошел и машина заглохла, то отрубалась подача газа, так как отключался насос штатными мозгами.
Opel Rekord 2.2i 86г.в, АКПП, газ Landi Renzo SE81, Bingo-M
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 0:05
это не конструкция хилая, это дятлы при установке сигнал для кнопки взяли с катушки зажигания, а номинал гасящего резистора не подобрали.
А сигнал взяли тупо намотав 3-5 витком провода на высоковольтный провод. А провод пробивает... бо старый или просто не ахти...
Вот ее высоким и убивает...
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 12:13
шо самое интересное на проводе ничего не намотано и откуда они брали сигнал еще предстоит выяснить ))
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 0:46
выяснишь - поймешь, почему кнопка умирает
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 2:44
умерло только одно положение - газ, а остальные два работают уже несколько месяцев спустя... вполне возможно это брак самой кнопки )
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 10:25
недавно ко мне приезжал чел на эспейсе из барановичей
у него уже 3 кнопки умерло, все с одинаковыми симптомами...
тоже думал, что брак...
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 12:30
? :D
кофе до... и сигарета после
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 1:25
Вот нашел сайт http://mingas.ru/2010/11/regulirovka-ga ... vtomobile/
Там все подробно написано!!!
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 19:52
Ничего нового там не нашел
если не ошибаюсь Юмбр как то расписывал аналогичное - только у него было менее запутано и более разжевано
IMHO
