Текущее время: 25.07.2026 0:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 12:06
Alex Post
Угу, я что-то типо того и замутил на всякий, только мне не скотч нужен будет ежели чего, а тюбик быстросохнущего клея :)
R25 V6 2.5TI/R25 V6 2.9I+LPG
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 18:27
dimon-2288 писал(а):
...и ежедневно, а то и по несколько раз в день проверять не отклеился ли скотч.
Если скотч порвется или отклеится авто просто не поедет, потому как будет офигенный подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 12:12
Alex Post, интересно, а где у тебя скотч примотан???
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 13:56
Поедет, но только на бензине ;) На ГАЗ-е будет глохнуть, из-за подсоса воздуха (его будет больше, чем газа).
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 17:14
Defender, тогда и тебе вопрос - таки где у тебя скотч примотан???
Пока что я сомневаюсь в истинности ваших утверждений относительно влияний левых подсосов.
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 9:32
У меня на 25-ке был просто не закреплен колпак - верхняя часть бочки-корпуса возд.фильтра. Так, насажен с натягом. При хлопках обычно слетал... До некоторого момента. Потом надоело пазлы собирать. Сменил систему зажигания (катушка-провода-свечи). И всё.
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 14:20
Нигде. У меня моник - он не хлопает. А видел у чела на форде, что-ли - не помню. В патрубке каком-то воздушном реально была дыра кадратная пропилена чуть меньше ширины широкого скотча и заклеена этим самым скотчем в полный оборот (чтоб, типа, не отклеился). На мой вопрос - "что это за х..ня" был получен ответ, что, типа, антихлоп самодельный, бо фабричный врезать некуда и денех стоит. А так - забесплатно. На вопрос "и шо, помогает?" сказал, что два раза уже рвало по скотчу - значит, типа, помогает :).
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 14:27
ЮМБР писал(а):
DefenderПока что я сомневаюсь в истинности ваших утверждений относительно влияний левых подсосов.
Я с дырявой системой впуска как-то не ездил, не доводилось. Но по логике если рассуждать: ежели этот антихлоп сделан в патрубке, идущем ПОСЛЕ проссельной заслонки и ПОСЛЕ расходомера - то на бензине авто не поедет. То же самое и с газом - если дыра будет ПОСЛЕ смесителя - то автос тоже не поедет. Ну а если сделать дыру в патрубке между воздушным фильтром и дросселем - то, конечно, оно поедет. Но ИМХО, эффективность такой хлопушки будет пониже - воздухан она, может быть, и спасет, а вот все остальное может и не успеть...
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 19:47
Alex Post, дружище, а много ты видел моторов, чтоб после дроссельной заслонки патрубки были в них?
Хоть один видел????
Даже если представить, что такое возможно, как думаешь, что будет с этим патрубком на ХХ????
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 21:17
Alex Post писал(а):
... У меня моник - он не хлопает...
Хлопает... редко, но бывает.
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 18:01
Хоть один видел????
Хм, может, я что-то неправильно разглядел, но зрительно помню шнягу под капотом, из которой выходил тросик (дроссель?) от которой дальше шел пластиковый короткий патрубок к пластиковому же ресиверу. Я не утверждаю, что так у всех - но из того десятка моторов, что я видел - у одного это было. Может, это редкость неслыханная - тогда прошу прощения за тот бред вслух, что я выше написал :oops:
Ничего не должно быть. Пластиковые коллектора же делают?
P.S. Авто с патрубком после дросселя был без LPG. Совсем не тот, в котором скотч. Там, где скотч - не помню как что и куда - мельком видел...
cron
