Текущее время: 24.07.2026 0:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 10:42
все таки, что значит "олчный"?
Мегагаз в топку.
когда у меня редуктор попросился на переборку, я к ним заезжал на регулировку СО.
С этой процедурой у них что-то не так. Однозначно.
Первый раз мне отрегулировали и выпихнули со станции. Дали гарантию на 3 дня.
Расход стал 15 л и я приехал опять.
Газовщик при мне настроил редуктор и говорит - все ОК.
Я ему - не ОК.
Он - смотри на газоанализатор - СО 0.03%. Евро-3.
Я -а теперь смотри на мой прибор - лямбда показывает богатую смесь.
Он - этого не может быть.
Я - почему?
Он - потому, что я отрегулировал...
Я - что ты отрегулировал.
Он - редуктор.
Тут начинают плясать показания газоанализатора.
Газовщик опять начинает крутить редуктор.
Раза три регулировал, после каждой регулировки разговор повторялся.
В итоге газовщик мне заявляет - твой прибор в топку.
я ему - в топку твой газоанализатор, всю вашу контору и тебя как специалиста вместе с ними.
Он - почему так категорично?
Я - потому, что у меня катализатор еще живой.
Он - ....
Больше к ним не езжу. И вообще к газовщикам не езжу.
Сам перебрал редуктор, сам настроил по лямбде.
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 19:56
denneb писал(а):
Вобщем заехал сегодня на диагностику в ГазАвтоСистем, где ставил ГБО. Дело было просто в том что срабатывал датчик низкого давления после редуктора. Пришлось просто програмно "на компе" занизить нижнее значение сработки клапапана, закрывающего газ. И все... А так сказали что плюс ко всему мембрана притиралась и не работала толком. Сейчас все ОК. :D При этом откатал уже 2300 км. Расход только 9л/90км/ч - 11л/120км/ч. Гы... На бензе соответственно - 7,5 и 9,5 где то. Вобщем моща та же, а расход высокий.
Млин. Шляпа какая-то... Опять стало переключаться на бензин само. Даже не знаю что такое. Когда была холодная погода, все было в поряде. Как стало жарко - капец. Только теперь переходит в основном на холостых, но может и при "газовании". НЕ знаю что и делать. Может кто нить что нить сказать про эти глюки.
И еще вопрос: Когда давление в коллекторе выше? На холостых, или когда газуешь? И если можно обоснуйте пож-ста.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 11:05
На холостых - ниже, на оборотах выше.
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 8:05
Приветствую всех! :xlopat:
Поделитесь опытом и подскажите пожалуйста.
У меня возникла проблема - не переходит на газ. Оборудование 4-го поколения голланд. на Пежо-406 (баллон около 42 л полезного, отдельно мозги на газ и еще 4 форсунки с жидким впрыском). До того, как за окном повысилась температура, было все отлично, ездил год и не знал ни каких проблем. А сейчас...
Завожу ашину (кнопка 2 положения: бенз/авто.газ). На бензине работает отлично. Жму кнопку на авто.газ - она минуту моргает (раньше было примено секунд 25-35) и глохнет. Пробовал на ходу переключить - так скорость падает до 40 км/ч, начинает колбасить движок. Давал и обороты (подсказали местные умельцы) и ничего не помогает.
Есть вариант, что неисправен бензонасос (как-то приехал к гаражу и не смог снова завестись, не включался подкачивающий бензонасос, промучался полдня пока не подергал все провода по порядку - и машина завелась).
Подскажите пожалуйста, кто знает что можно попробовать сделать своими силами, а если неисправность в электронике, то подскажите пожалуйста адресок хорошей СТО по 4 поколению голандцев, тогда я замучаю вопросами рабочих этой фирмы. Заранее благодарен.
Altervega.
Peugeot 406 1.8 4-е поколение
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 13:00
Если в Минске, то есть оборудование и специалисты в ГазАвтоСистем на Грушевской. См. Газовое оборудование
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 8:33
Стоит редуктор VIALLE. Постоянно ездил на газу. Заводится на бензине автоматом переключается на газ. Заканчивался газ переключился на бензин в ручном режиме. После заправки газом обратно переключиться немогу глохнет. Кнопка переключения исправна. (':cry:') Может кто сталкивался с такой проблемой?
