Текущее время: 23.07.2026 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 23:27
Установил. ГБО2., баллон тор РОссия 47л. Ставил не на ГазАльтернативе. В другом месте по совету хорошего чела. Вот. в 9.00 загнал, в 18.00 уехали на заправку, в 19.00 уже рассекал по трассе.
Топливные насосы отключаются через релюшку, газ включается при 2000 об.
Изменения в динамике - на газу резвее. В салоне с легонца попахивает кислинкой, но вроде я уже не чувствую. Немного раздражает когда завожусь на бензине трух пух пух ровно работаеот, потом переключаюсь на газ тоже с легонца так трух и ровно. И еще пару раз напрягло что упали на газу обороты до 500 и давление на 1 и чуть не заглохла, но как то спохватилась.
Пока пишу на эмоциях. Сильно страшно было когда заправляли и балон трещщал, как подводная лодка. Продолжение дальше будет)
СообщениеДобавлено: 8.06.2008 23:19
40 литров хватило на 350 км, смешанного режима, трасса город, трасса, кольцевая, город 40 км.ч.
Все нормуль. Динамика разгона, ХХ все нравится, есть маленькие но.
1. Посде длительной езды со скоростью порядка 100 км.ч застряли обороты до 2000 было один раз выключил завел все нормализовалось.
2. После длительной езды на скорости 80-100, пускаешь машину накатом, глохнет!!!! К перекрестку на Востоке подъезжаю накатом заглох.
3. На бензине заводится после езды нап газу подтрхивая двигатель, не знаю как правидльно сформулировать.
Что смготреть?
Редуктор похоже Лонгас, оборудование РБС
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 8.06.2008 23:44
Что смготреть?
смотреть схему проезда к газовщикам
п.2. Задувает встречным потоков в воздушный фильтр.
100% вина установщиков. Пусть примут меры.
п.1 - если будет закономернось - к установщикам.
п.3 - в общем - не страшно, но крови попить можно
СообщениеДобавлено: 8.06.2008 23:53
Я тоже путем рассуждений пришел к этому, но гофру завернули влево под фару, но она децлпотрескавшаяся попробую сделать текущий ремонт и проверю еще раз.
п.1 Было один раз гнал правда что дурной. Под 130 нужно было на Ждановичи успеть до 17.00, пока тишина.
п.3 Я подумаю )
Наверное завтрасозвонюсь с установщиками кое что поспрашаю.
СообщениеДобавлено: 8.06.2008 23:55
Да и п.2 тоже не всегда.
Пару раз подглохивла (слово то какое !) просто на светофоре но само же и поджхватывало. Обороты падали до 500 и давление ниже 1. (опасно типа 0,3)
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 23:29
После установки техничекий запах - выветрится.
Что касается ХХ и гофры. Гофру надо завернуть внутрь мотора, чтобы не было возможности задувать воздух в гофру. Не из под какой фары воздух не брать!
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 11:21
Про задувание встречного воздуха:
[Ссылка удалена админом, т.к. не является прямой. Человеку предлагается найти инфу по указанной ссылке, где около сотни страниц]
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 12:44
2 qwerty
Прочитал
2 Алл
Убрал воздуховод как можно левее от радиаторной решетки.
За все время заглохла на ХХ 1 раз с горки накатом вечером. И то сначал почти заглохла но схватилась, а уже под самый конец горки окончательно. передачку воткнул завелась и поехала дальше. Попробую вообще воздуховод переделать?
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 19:49
Загни воздуховод вообще внутрь, к салону
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 20:35
Беда в том что для загиба штатной трубы нет места вообще там рядом трубки от гидроподкачки, АБС, насос ГУРа вообщем слева места дофига а справа нету думаю может удлиниить гофрой да завернуть.
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 0:08
Услышал сгодня на ХХ, звук откуда то снизу из под переднего колеса щелк-щелк-щелк-щелк пауза щелк-щелк. И опять. Перехожу на бензин тишина. Снова на газ тот же звук.
Первые хлопки?
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 12:19
Похоже что чтото по чем то барабарит. Может из-за октанового числа?
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 14:09
Исключил возможность сдува газа с комфорки, путем модернизации гофры. Все равно при длительном пробеге на высокой скорости при переходе на нейтраль падают обороты и глохнет двигатель. Не могу обнаружить трабл.
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 17:00
Landsknecht, тебе без гарантии поставили?
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 8:59
1 год гарантии
W124 300TE ГБО2 RBC
