Текущее время: 24.07.2026 0:48
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 18:31
да и форсунка газовая в него вклеена
ты это о чем????
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 20:44
ты это о чем????
Мда...
Может стоит поменять "форсунку" на смеситель? :D
Причем подобранный по каталогу под конкретный двигатель.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 23:06
ЮМБР писал(а):
ты это о чем????
Ща попробую объяснить.
Воздухан расположен над форсункой. Там есть круглая дырень по центру через которую воздух поступает в форсунку (бензиновую). Так вот в это отверстие вставлено кольцо с дырочками ( :oops: ну не знаю я как оно правильно называется :oops: ) через которое газ поступает в форсунку.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 23:27
blase, если бы ты только знал, какую чушь ты нагородил...
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 23:30
Вот ! Это точно смеситель. А если двигатель F3R670, т.е статическое зажигание. т.е. две катушки , а нет распределителя зажигания, то колбасит и у меня.- только на холостых, а на оборотах порядок. Расход самый разный. А коллбасит думаю от того , что первым двум горшкам более богатая смесь газаи воздуха, чем двум дальним , так ака клапан ХХ, сосет воздух после смесителя через шланг в мм15, в отличие в моновпрысках такой беды нет, а изза распред.зажиг. там еще и не хлопает.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 23:40
Мищенко, двигатель у тебя F3P 670.
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 1:22
Догадываюсь... Но суть не в этом - надо проблему решить.
Вот сижу сейчас, пью пиво и думаю: если впускное отверстие для теплого воздуха закрыто, заслонка закрывает подачу холодного, тогда откуда же поступает воздух?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.10.2008 22:15
Вобщем так: термостат работает, заслонка двигается, если гофру прицепить немного лучше, но далеко до идеала.
И главное - на газу подпердывает, валит белый дым в ужасном количестве (как когда то модно было на концертах туман пускать). Затыкаешь дырку для теплого воздуха - через секунд пять дым исчезает и движка работает ровно. Тоже самое если открыть дырку для теплого и закрыть дырку для холодного. Попробывал даже 2 дырки заткнуть одновременно - прекрасно работает. Осмотрел кожух на предмет трещин, дырок - все целое.
Неужели нет другого выхода кроме закрывания одного из отверстий? Откуда это взялось? Раньше же номально было...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.10.2008 23:37
blase, если заткнуть две дырки одновременно и погазовать тыс до 5, что получится?
имхо. третью дырку ты не обнаружил, наверное...
СообщениеДобавлено: 5.10.2008 23:58
blase
Похоже у тя воздух сосет откуда не надо, т.е. банальный подсос воздуха - ищи подсос: вп. коллектор (прокладка), моноблок впрыска (негерметичность) и про всякие шланжики не забудь, проверь все.
Снимай все это нафиг, меняй прокладки, ставь все на место, настраивай ГБО - и будет тебе счастье :D
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 3:43
Ну не знаю, господа, откуда может воздух подсасывать... Как уже писал началось все после заглушки клапана EGR. При его демонтаже кожух находился на двигателе и я становился на него коленями. Несколько раз осматривал потом - целый и ровный. На место клапана заглушка стала плотно с 3-го раза (ну с кем не бывает) - первые 2 раза холостые были 1800 и 1400. Считаю, что это место можно исключить. Сейчас 750 (на бензине либо на газу с одним закрытым впускным отверстием на кожухе фоздушного фильтра). А больше я ничего не трогал :|
А если снять крышку кожуха воздушного фильтра и вместо нее прижать сам фильтр чем-нибудь плоским, попробывав исключить таким образом прямые потоки, завихрения, разряжения и т.п. версии газовщиков?...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 8:44
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 22:55
blase
ЕГР то ты убрал, а вот дырки явно не все заткнул :wink:
Особенно там где были трубки :wink:
