Текущее время: 24.07.2026 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 21:33
Painter вы мне не расказываите баики деда мазая.вот так ленивые газомастера ставят,что под руку попалось , а потом люди мучаются с ХХ(колбасит).
Painter вы лутше почитаите при каком времени валтеки и раилы начинают стабильно работать.
а на автокалибровку шибко не надеитесь,что правильно все настроится
skype:bormanmeister
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 0:11
bormanmeister Я могу согласится что в этом вопросе я еще делитант, но как я понял вы сталкивались с этим оборудованием, и наверное можете мне объяснить чем данные форсунки вызывают сложность при их настройке и установке на типовой инжектор. А на счет (так ленивые газомастера ставят,что под руку попалось , а потом люди мучаются с ХХ(колбасит)) вы сами ответили на свой вопрос, ключевое слово тут "ЛЕНИВЫЕ!!!" тупо людям лень заниматься каждой машиной в отдельности..., тоесть просто берут анологичную карту, или делают настройку контроллера без понятия о времени впрыска, делают усредненную калибровку возможно просто из-за невозможности провести диагностику ЭБУ разных авто. Это все бизнес со своими недостатками.. многие конторы с наработаной базой настроек неимеют проблем с нестабильной работой своего оборудования, так что я думаю тут дело далеко не в форсунках.
P.S. Автокалибровка конечно недает гарантии стабильной работы ГБО, но при грамотном подходе, связь по ОБД2 очень помогает настроить систему учитывая что данные о времени впрыска бензина уже можно просмотреть в ПО неприбегая к диагностической аппаратуре и сделать намного тонкую настройку...
P19 (F7p)
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 0:53
Painter, забудь про связь с ОБД.
Не ее у тебя. И не будет...
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 16:40
ЮМБР Да я знаю что нету ОБД.., просто высказал мнение о полезности :roll:
P19 (F7p)
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 19:40
Painter по форсункам я тебе толкую образно,а не про твои двигатель.поетому и советую тебе узнать параметры что бы не дать маху.
а про ОБД внедреном в газокомп почитаи на досуге http://www.carhelp.info/forums/125/thread48959/
skype:bormanmeister
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 21:19
bormanmeister, ты на какой авто валтеки свои установил???
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 21:30
на американскии и на немецкии VR6
skype:bormanmeister
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 22:22
bormanmeister согласен с тобой что надо точно убедится что данные форсы подойдут, только непонял какие ты параметры имеешь ввиду.
ОБД КАН мой ЭБУ неподдерживает, потаму этот вариант я рассматривал чисто из любопытства (хотя можно поставить без связи, но это нецелесообразно). А вот контроллер AGIS MINI думаю как раз подойдет...
bormanmeister Да посты по ссылке очень улыбнули и в тоже время невпечатлило. Особено автор меня поразил своей недальновидностью установки газа на ACURA MDX-3.7 (300л.с. 2008г.в.) и тудже нашелся такойже брат по несчастью с авто Ssang Yong Karando 3.2... :mrgreen: и что интересно оба в один голос (связи с ЭБУ ненаходит, контроллер как вздумается сам льет, и вообще поддержка OBD CAN это развод). Что тут сказать..? Напрашиваются мысли что этим "специалистам" намного проще опорочить производителя ГБО чем согласится с фактом своей некомпетентности... Опираясь на неудачные опыты таких "мастеров", нельзя судить о работоспособности оборудования.
Извените неудержался от коментария.
P19 (F7p)
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 22:51
минимальное время открытия
зря ты так.некоторых особ я знаю лично и с увереностью могу заявить-не дурогоны
skype:bormanmeister
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 22:30
Painter писал(а):
ктамуже цена за комплект 315 "енотов".
таки ты обсчитался слегка...
цена за комплект буде 365-370 и в Новогрудке. А в Минске у дилера (ДЭШ) цена будет еще выше....
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 23:46
ЮМБР Вот на днях поставил перебраное ГБО опять на машину, нечего неменял (тоесть неменяя рем. комплекта) ХХ появился, только какойто странный. Двигатель на ХХ троит но обороты держит, при движении все работает отлично. Пологаю все дело в клапане ХХ, так как двигатель на ГАЗу отказывается работать с выключеным клапаном ХХ . Настройке по твоей методике тоже неподдается, но в тоже время ХХ становится ровным при закрученом до упора дозаторе но в этом случае глохнет по понятным причинам после 1500 об/мин. А в остальном все в норме, тянет нехуже чем на бензине... Может есть соображения по этому поводу? Пока незанимался этим вопросом но с удовольствием приму советы :roll:
P19 (F7p)
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 8:26
Painter писал(а):
... Редуктор перебрал, но ничего криминального ненашел, кроме как мне показалось растянутой мембраны низкого давления...
Может ты мембрану банально перетянул... она дожна там свободно гулять.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 9:36
Painter, учитывая пробег - надо ремкомплект заменить. Если после этого ничего не изменится - тогда попробуй скотчем или плотной пленкой перекрыть половину впуска. Т.е. наполовину уменьши сечение впускного тракта после смесителя перед дроссельной заслонкой.
А проверял ли подсосы воздуха???
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 12:10
Ммм. На газу получается так. Если нажимать педаль газа то при немного открытой ДЗ мона сделать чтоб двигатель работал и 800об., а как только отпустил педаль, начинает дергаться но обороты 800 держит. С выключеным клапоном ХХ отказывается работатькак будто перекрывается полность, в тоже время раньше стояло реле на отключение етого клапана при переходе на газ. Вот я и думаю клапан должен управлять холостым ходом на газу или нет ? Подсосов вроде нету, ЕГР заглушен, только если из под прокладки впускного колектора.
P19 (F7p)
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 13:06
Мотор другой, но после заглушки ЕГР мне пришлось перекрыть подачу воздуха из коллектора ибо много мотору стало воздуха: на ХХ обороты прыгали туда-сюда 600-700, если слегка нажать педальку, то происходило что то как и у тебя, но холостые потом все-равно стабильными не были, при трогании машина жутко тупила, да и ездить было не прикольно
пыжж 307SW
