Текущее время: 24.07.2026 3:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: падение мощности при разогреве
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 11:50
Alex Post писал(а):
Я так понял, у тебя лагуна 1, мотор, наверное, не меньше чем 1.8. Если кушало 10-10.5 - это у тебя очень бедно было газовое отстроено. Он бензина-то по городу больше должен кушать, не то что газа...
Лагуна 1, 1.8 мотор-2 поколение ГБО.Я думаю 10-11 л это нормальный расход для нее.В том году ела 10-11 и небыло падения мощности.У батьки тоже лагуна 1 только 3 поколение у него тоже 10 ест, только проблем никаких нету)))
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 13:20
Независимо от поколения ГБО, расход газа при правильно настроенном оборудовании, без вреда для мотора, ДОЛЖЕН БЫТЬ +10-20% к бензиновому. Даже если бензиновый расход у тебя 10л по городу (в чем я сомневаюсь), то газа должно кушать не менее 11-ти, а скорее - 11,5-12. Расход 10-10.5 газа как раз и говорит о том, что система у тебя настроена по-бедному, даже слишком. Отсюда и были твои проблемы, что "не едет". В любом случае, откатаешь расход, какой получился после исправления проблемы - отпишись, плиз. Я прогнозирую, что как минимум, на поллитра увеличится...
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 17:34
Ну вобщем проехал я 105 км в смешаном, заехал на заправку МИНГАЗ у них же заправлялся до полного после газаовой сто ,увидел расход и.... вобщем 18-19л показал))))))
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 17:53
так, вышла ошибочка)))с расходам потом отпишусь,когда точно все узнаю)))что не 18 так точно,а меньше.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 8:02
Вот и выяснился расход стал 14-15л Заправлялся на мингазе.Счас Заправился на Беларусь нефте проверю там что покажет.На мингазе всегда больше расход показывал.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 13:35
Судя по датам, ты, наверное, полный бак заливаешь газа и выкатываешь :). Я, обычно, в тестовом режиме по 10л заливаю, максимум 20 - быстрее результат получается, можно что-нибудь предпринять... хотя на больших объемах точнее получается подсчет.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 13:39
Если это правда, то тебе, похоже, "винт жадности" отвернули на полоборота-оборот :) При таком раскладе тупить не будет и ехать станет лучше чем на бензине :)
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 18:01
Обычно заливаю пока клапан не сработает,а тут заговорили про наклейку СТОП-БЕНЗИН,и не услышал когда клапан сработал(и на сколько литрах он сработал) А то срабатывает клапан раньше,но газ еще влазит в балон.Обычно замерею так поехал заправляюсь пока клапан не сработает,проезжаю 100 км и еду опять заправляю пока клапан не сработает.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 18:05
Счас замерю еще раз, 100 км пройду и отпишусь.Придется потом немного закрутить винт)))
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 1:42
На беларуснефть показало расход 11-11.5 л. еще раз замерю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 23:20
Проехал 140 км заправил опять до полного бака,клапан сработал на 14-14.5л.Езда в смешаном режиме и в городе ездил и по кольцевой.
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 0:28
ну *****, нормальный расход, че тебе не нравится?
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 17:41
Почитай всю тему с начало внимательно и поймешь о чем мы с Алексом говорим.
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 19:18
настройка - дело тонкое, Петруха ))
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 21:58
и еще заправка много е решает)качество газа)
