Текущее время: 23.07.2026 23:47
 Заголовок сообщения: Re: 17.5 литров на 100 км что делать?
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 3:39
гугл подсказал...
а еще гугл подсказал, что если вопрошающий ленится даже минимум информации дать по своему вопросу (типа забыл какой редуктор), то помочь ему с дельным ответом - западло...
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 16:14
CaHeK писал(а):
такая же проблема на 100 около 18 литров а то и больше и это после зимы.Учитывая что грею всё время на бензине
В чём проблема то может быть??
Проблема ниже:
Кстати и бензина жрёт как дурная.
Как только решишь проблему в бензиновой части - газовая скорее всего решится "сама собой". Если не решится - вот тогда и затевать ремонт ГБО.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 18:24
да понимаете,с бензом у меня и было раньше.. а сейчас после зимы и с газом стало.Зимой в холода не ездил,макисмум 2,3 раза
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 14:56
Ну раз ничего конкретного - то и рекомендации будут общие: проверить высоковольтную часть, желательно заменить свечи, провода, крышку трамплера. Параллельно поискать всевозможные подсосы воздуха и прочие дыры во впускном тракте. Не помогло? Отрегулировать редуктор. Если не регулируется или регулировка ничего не дает - перебрать с ремкомплектом и снова отрегулировать. Если опять ничего - то не там искали...
Вспомнился случай у знакомого на ауди сотке. Жаловался как-то мне "что-то на газу плохо едет и расход большой. Поеду к мастерам." Я говорю: открой капот. Открывает, я гляжу - патрубок воздушный после смесителя соскочил... Потом уж он вспомнил, что с месяц назад у него кончался газ, автос подхлопывал, потом перестал ехать - он подумал, чтогаз кончился совсем, переключил на бенз и потом с неделю ездил на бензе (типа некогда было на газовую съездить). Забыл про все эти хлопуны. Заправился газом. И тут машина "стала плохо ехать". он подумал - газ шильный. Заправился на другой - та же фигня. так и мучался пару н6едель. Под капот заглянуть не догадался :crazy:
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 16:04
я немного позже сфоткую свою воздушную систему,покажу кое какие патрубки,в одном есть дырка,но мне кажется от него нечего не зависит а всего лишь через него поступает тёплый воздух из двигла к фильтру
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 14:00
этот патрубок идёт за двигателем от воздушного фильтра,он немного порван(который серебристый,гофрированый)Изображение
этот патрубок(который тряпочный зажат хомутом) идёт под коробом от воздушного фильтра,я незнаю на что он идёт но на нём патрубок весь расслоился кароче рассыпался...
Может ли быть из-за этого большой расход что эти патрубки плохие?
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 14:09
на 100км берет где-то 18, а может и больше!
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 18:10
По твоим фоткам вообще ничего понять невозможно. Патрубки ДО воздушного фильтра влияния оказать не могут или могут но очень слабое. От фильтра до смесителя газового (если фильтр в стороне) - уже могут оказывать влияние. После смесителя - дыры влияют очень сильно, т.к. подсос воздуха обедняет смесь, машина не едет, хлопает, расход при этом может возрасти (т.к. чтобы она ехала приходится крутить мотор, нажимать тапок до плешки и т.п.). Также поглядь, а лучше замени воздушный фильтр.
Если будешь еще фотать - фото подкапотного целиком в хорошем качестве + крупно фото редуктора, газового смесителя, если есть - газомозга. Ну и другие узлы, которые, как тебе кажется, важные тоже можешь сфотать :)
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 13:30
редуктор у меня лонгаз
был у газовщика он мне подрегулировал и сказал если не изменится то перебирать надо редуктор(
