Текущее время: 24.07.2026 0:49
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 11:13
Кстати тоже очень неприятно гремела защита катализатора, пока не подварил. Гремела только на холостых :shock:
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 19:38
Dmitrix
да я уже почти уверен в этом. сегодня швыряло по салону от дерганий :D пока не выехал на трасу. на 120 2 раза заглох. На бензине всё хорошо.
Nikee
свечи и фильтр - новые.
А не может ли это быть из-за конденсата? я его за полтора года не сливал ниразу.
gleba
спасибо за предположение :) я уже сам думаю, что это так и есть.
уже говорили.
Ankoor
ну я думаю, теперь ответ на этот пункт найден. Спасибо!
P.S. Как специально перед техосмотром. С декабря штрафуют, сейчас собрался пройти на днях, так нет. Да ещё и, как дилетант, порвал колесо. Понять не могу - как я мог!!! Никогда проблем с вождением не было. Сейчас ещё и пару искать.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 16:00
крепись!!!!
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 0:33
Если дергает только на газу - то возможно, что и конденсата набралось столько, что редуктор нормально не может работать. Если твои дергания похожи на провал мощности на низких оборотах (до 2000тыс) то это, скорее всего, редуктор просится на ремонт/регулировку.
Для проверки версии попробуй на стоящем авто на газу очень плавно добавлять газу педалькой. Если мотор сначала давится, понижает обороты (может даже заглохнуть в особо запущенном случае) а потом где-то как-бы "прорывает" сразу на 2000-2500 об - то это как раз оно, потеря чувствительности второй ступени редуктора. Может быть и из-за конденсата, и само по себе. Лечить сливом конденсата и попыткой отрегулировать по-новой. Если не выйдет - переборка с ремкомплектом.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 10:32
Alex Post
спасибо, проверю. на стоящем - никаких изменений не замечаю. это бывает не всегда. я недавно был у газовщиков, когда машина глохла. там отходил контакт. починили и начало повторяться теперь. может всё-таки плохо поработали газовщики?
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 12:43
В общем двигатель выпрыгивает не только на газу. Заказал две подушки Сасик и Хачинсон. Может прояснится.
Сегодня ехал и внезапно что-то как стукнуло (щелкнуло) металлическое. Не знаете, что это может быть? Остановился, в багажнике ничего не могло упасть. Под капотом - вроде тоже порядок. Может с подушек съехал двиг? После этого очень сильно стало дергать и на бензине.
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 13:19
Может подушка порвалась! А на холостом пробовал газовать, а кто-то смотреть на движек - сильно колбасит или нет?
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 14:01
Не, так то, что подушкам труба - это 1000%. Я это знаю, причем их нужно уже давно менять.
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 15:42
В общем, подушки целые оказались. Поменял всё равно. Хоть вибрация пропала.
А проблему, говорят, нужно решать с замены проводов и свечей. Подключали свечи к какой то ерунде, искра бегает по самой свече и проводам пришел конец.
