Текущее время: 23.07.2026 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет при переходе на газ
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 14:33
А поподробнее? я пользовался теми данными, которые мне сообщили на станции. Да, я понимаю, что вам уже надоело по сто раз объяснять одно и тоже "чайникам" вроде меня, но все же "не соблаговолит ли, уважаемый джинн" объяснить мои ошибки и намекнуть про решение проблемы?
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 17:33
Если подробнее - то оборудование никак не голландское и уж точно не 3-е поколение даже с натяжкой. ЛандиРензо - это Италия, если ничего не путаю. Далее, поколение можно оценить как первое - это если по науке и второе - это если по терминологии установщиков, т.е. управление электронное, а не вакуумное. Электронной регулировки подачи газа нет - т.к. в шланге наблюдаем регулировочный болт. Холостые в такой системе обычно пропадают или по причине загрязнения-износа регулировочных элементов в редукторе, или по причине кончины его прокладок и мембран. Для очистки совести можно попробовать редуктор порегулировать (как - не подскажу, такие не крутил), если не поможет - перебрать прямыми руками, если прямых рук в наличие нет - то заменить, как и предлагали "на станции". Хотя, если они 2-е от 3-го отличить не смогли - то, боюсь, и редуктор нормально поставить-настроить не смогут...
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 17:37
Для уменьшения дальнейших вопросов рекомендую прочитать хотя бы начало вот этой viewtopic.php?f=37&t=12247 темы. Там довольно понятно все рассказано и даже местами показано.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 19:27
Vitprok писал(а):
... по фотке напишите чем что регулируется...
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 19:00
Большое спасибо!!! А то сразу ... :zlost': .Теперь хоть яснее стало с чего начинать. Попробую поковырять, ну а если не получится, то придется менять. Еще раз большое спасибо!!! RenaultClub.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 20:42
проблема в воздушном фильтре может быть или в датчике холостого хода.у меня была такая проблема,заменил воздушный фильтр и датчик- проблема пропала
