Текущее время: 23.07.2026 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 16:39
sens писал(а):
Troll писал(а):
sens писал(а):
... После установки программы и кабеля, что искать в программе?
... ну: для начала, Вы увидите - показывает ли что-либо температурный датчик ...
Не помню именно эту прогу - возможно: можно сделать переключение по каким-то другим параметрам ...
ЮМБР писал(а):
можно просто установить температуру переключения низко
а для начала глянуть что показывают обороты, что температура, а что остальное.
но мне помнится, что если зеленая лямпалка на кнопке загорелась - значицца все условия выполнены и двигатель работает на газе.
есть какая-то неисправность...
прога у мну есть, весит 400кБ
Спасибо ребята за советы!
Сейчас заливаю видео как он ведет себя с прогой через ком эмулятор!
Проверяли два клапана на редукторе и с балона. Газовик взял кусок провода и зацепил один конец за плюс аккумулятора а второй конец об провод редуктора и второго клапана -оба щелкают. Что я понял с этого, клапанам открытие не дает сама коробка с мозгами -хотя при подключении ни слова о том что какие то проблемы -проводка до редуктора и второго клапана прозвонил, разрывов нету!
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 21:17
Решил выставить заводские настройки, теперь при подключению к компу на заведенной машине в программе не правильно показывает обороты двигателя -с чем это может быть связанно? Все настройки вернули прежние после сброса!
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 0:12
обороты двигателя показывает неправильно, потому что ты неправильно указал сколько цилиндров и сколько катушек.
не видно. какая у тебя выставлена температура переключения на газ.
Но видно, что на газу работает.
А вообще видео - авно.
Я не смог увидеть настроек.
Сделай еще видео или просто скрины окон конфигурация и опции.
Да, и ГБО у тебя не итальянское.
Бинго - это польша, а чей редуктор у тебя - неизвестно.
