Текущее время: 23.07.2026 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 10:38
На техосмотре проверяли токсичность выхлопа по ГОСТУ (у них в аппарате забита программа,и от неё не могут отклониться)
Мне понравился процесс!!
Спросил про гайцов, сказали что точно так они должны мерять на улице....как и на СТО...
Участвовал в автопробеге "Минск-Пинск-Челябинск-Кривошин-Старые Дороги"??
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 1:12
Техосмотр тут не чего не поделаешь, а вот если сотрудники милиции тормозят все проста сразу на бенз переключаешься зарание и пускай мериют пока не посинеют. Если конечно на бензе нормально.
Экономия топлива до 40%
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 19:28
Я так понимаю, что ffrrooll уже на газу?
Нашего полку прибыло?
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 23:10
:cry:
НИФИГА!!!!!!!!!!!!
Если тормозят сотрудники милиции, я теперь глушу движок и предлагаю "сотруднику" который уже засунул в дышло "пиписку"
достать методичку с ГОСТом и рассказывать, что и как надо по-порядку делать при измерении со-сн. :mrgreen: Тут-то и желают счастливого пути. Или покрышки осматривают... или аптечку. Недавно- устное замечание за непристёгнутый ремень сделали.. :krugom
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 23:42
КАЦО
и тут все сотрудники милиции задрожали и рассосались............. а если серьезно, что написано в методичке с гостом?
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 23:48
:ustav: Необходимо на заглушенном двигателе "подключить на высоковольтный провод свечи 1-го цилиндра датчик тахометра"...!!!
(у кого подключали , отзовитесь. аУ! )
Затем- ещё всякие моменты,которые не выполняются на постах... :wink:
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 23:52
это должны делать на газе или на бензине тоже?
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 10:04
Это на бензине. На газу- так же как и на бензине.
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 15:53
да супперрр!!! ГАЗ
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 16:37
КАЦО, а может выложишь ГОСТ или хотя бы его номер для общего развития?
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 19:06
ох- писал где-то. а щас забыл .Старый стал.Бл.
нашол.
у ГАИ такой:только там один незначительный пункт пересмотрен
по бензину:
ГОСТ 17.2.2.03-87
по дизелю-ГОСТ 21393-75
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 19:19
Вот кусок из госта------------------
2.МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ
2.1. Общие требования
2.1.1. Выпускная система автомобиля должна быть исправна (определяется внешним осмотром).
2.1.2. Перед измерением двигатель должен быть прогрет не ниже рабочей температуры охлаждающей жидкости (или моторного масла для двигателей с воздушным охлаждением), указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля.
2.1.3. Средства измерения (газоанализаторы, тахометры) должны соответствовать требованиям настоящего стандарта (см. обязательное приложение 2).
2.1.4. Средства измерений должны быть проверены в соответствии с ГОСТ 8.513-84.
2.2. Последовательность измерений
2.2.1. Измерения следует проводить в последовательности:
установить рычаг переключения передач (избиратель скорости для автомобилей с автоматической коробкой передач) в нейтральное положение;
затормозить автомобиль стояночным тормозом;
заглушить двигатель (при его работе);
открыть капот двигателя;
подключить тахометр;
установить пробоотборный зонд газоанализатора в выпускную трубу автомобиля на глубину не менее 300 мм от среза (при косом срезе выпускной трубы глубина отсчитывается от короткой кромки среза);
полностью открыть воздушную заслонку карбюратора;
запустить двигатель;
увеличить частоту вращения вала двигателя до Nпов :xlopat: и проработать на этом режиме не менее 15 с;
установить минимальную частоту .вращения вала двигателя и, не ранее чем через 20 с, :xlopat: измерить содержание окиси углерода и углеводородов;
установить повышенную частоту вращения вала двигателя, равную Nпов не ранее чем через 30 с, измерить содержание окиси углерода и углеводородов
Примечания:
При наличии раздельных выпускных систем у автомобиля измерение следует проводить в каждой из них отдельно. Критерием оценки служат максимальные значения содержания окиси углерода и углеводородов.
При проведении измерения или регулировки двигателя в закрытом помещении газоотвод, надеваемый на выпускную трубу автомобиля, должен иметь закрывающееся отверстие для введения пробоотборника газоанализатора.
Результат измерения следует зафиксировать на предприятии (организации), производящем проверку (см. рекомендуемое приложение
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 19:58
КАЦО, спасибо!
Один вопрос - что такое Nпов?
С искренним уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 23:01
Повышенные обороты, вроде тыщи 2.5 должно быть при втором измерении
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 23:03
две ровно.
