Текущее время: 24.07.2026 1:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 0:07
Придется все-таки полгода помучить :D
просто толково не смогу обьяснить, сам только суть уловил (душилка была по телефону). После выходных поменяю возд. фильтр (похоже, что забит уже), и буду крутить редуктор, у меня тоже расход прыгнул вверх.
Заодно и на лямбду, что она показывает на газу (уже и провода от нее под капот вывел отдельно для удобства подключения осциллографа).
А там отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 19:06
Спаяй лучше тестор. С осцилографом не поедешь, а показания на ходу могут отличатся от ХХ. Спаяй, не пожалеешь.
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 22:34
borman, а тостер какой-то особенный, или обычный стрелочный пойдет?
если особенный, то ткни в ссылку-схему, или описание какое-нить.
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 23:01
На светодиодах. Работает безупречно. Если возникнут языковые барьеры -- всегда пожаилуста.
http://autogas.pl/modules.php?name=Tutoriaux&rop=tutoriaux&did=10
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 23:46
В принципе все понятно.
Только...
На пятую ногу микросхемы подается сигнал с лямбды - те есть от лямбды тянется только один провод. Правильно я понял ?
Еще, не уловил про начальную регулировку.
Как правильно отрегулировать? Подавать напряжение на вход и...
Р1 и Р2 - что они устанавливают?
Как должен вести себя тестер при живой лямбде на бензине?
СообщениеДобавлено: 26.03.2006 14:43
все правильно.обычно черныи провод (на ЛЗ)--сигнал.вот на него и подключаи.
покрутишь подстроечники и все увидишь. Ничего сложного. Главное выставь пиковое значение, т.е. если напряжение на зонде поднимается напр. до 0,9 вольта, то должен загоратся девятый светодиод.
Если зонд исправныи то работает так, по очереди загораются диоды, а потом гаснут. Посмотришь как работает зонд на ХХ и на ходу. На ходу должен сигнал бегать быстреее. Втопи резко до конца, на 1-2 с может быть смесь богатая, а потом должна опять двигатся. Если смесь будет бедной (все диоды погаснут) плохо..........
Одним словом разберешся, ничего сложного
если что пиши.
СообщениеДобавлено: 26.03.2006 16:05
О-о-огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 26.03.2006 21:10
на здоровье
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 21:47
Рылся сегодня в гараже и нашел классную весч. Называется "Индикатор пламени в цилиндре". Суть такова: вместо родной свечи вкручивается специательная, через которую можно наблюдать за горением топлива в цилиндре и по цвету пламени косвенно судить о состоянии системы зажигания, топливной системы. Короче о правильном смесеобразовании и горения топливо-воздушной смеси. ВО КАК написал, чуть сам понял :D Испытаю на своем авто.
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 22:20
Севоння испытал "индикатор качества смеси". Читаю по бумажке "горение топливо-воздушной смеси считается самым оптимальным, если цвет пламени бело-синий". Что и наблюдал на своем авто. Дальше " при этом обеспечивается правильное приготовление смеси и установлен наилучший угол опережения зажигания". Эт при союзе делался индикатор и предназначался для настройки карбюратора и системы зажигания. Могу дать понаблюдать.
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 22:52
Знаю-знаю, я таким пользовался ещё в году 1976,,,
Классный приборчик, тока нельзя газовать крепко,чтоб не рассыпался и не расплавился...
А вообще от него польза есть?Что-то не вериццо :wink:
Хотя- оч.интересная весчь :krugom:
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 0:24
smalenski
, я хотел бы попробовать.
А также компрессометр.
Ща времени нет - работа.
позвоню...
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 23:14
Провода в/в поменял (только дергаться стала, глохнуть на холостых прогретая (на 92 х.х. нормальный), поставил свои обратно), лямда выдает 0.2-0.8V (в норме) все-равно сзади смердить :(
От места намотки провода на центральный высоковольтник яж думаю х.х не зависит на LPG
Подскажите мыслю :roll: по запахону
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 0:48
провода не там купил. Левак 100%.
Пройденный этап.
Намотка провода на центральный ВВ - это сигнал на переключение на газ от оборотов. Больше ни на что не влияет.
Либо экспериментируй с заправками, или мот чего на глушак прилипло.
А какой расход?
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 10:09
Трасса-город 11-12.5 (газ Мингазовский)
