Текущее время: 1.08.2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30.07.2006 23:57
ЮМБР, видимо не совсем прямо, а с оветвтвлением на комп, с учетом погрешности (надо сказать, что с учетом выпитого мной сегодня
, и работы компа в диагностическом режиме, когда остаток опредляется в цифрах от 2 до 9 при 5л в баке остаток пробега определяет довольно точно) короче алгоритм примерно такой, как описано выше (если неправ - поправьте, но имхо прав).
Средний расход идет исчходя из показаний датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), поэтому на газу врет литра этак на 2, т.к. для полного сгорания газа воздуха надо поменьше чем для бензы. Вернее на N-е количество воздуха уходит больше газа чем бензы.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА - ВАЛУНАМ НЕ КИДАТЬ, МАТОМ НЕ ОБКЛАДЫВАТЬ, Т.К. ВСЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ ИЗЛОЖЕНО (каков литературный оборитк-то) ИСХОДЯ ИЗ ЧТЕНИЯ ДИАЛОГУСА, СОБСТВЕННЫХ ЭМПИРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ НА САРАФАНЧИКЕ, И ЛОГИЧЕСКИХ РАССУЖДЕНИЙ (женщин и Фрейда не впутывать!!!). :)
Теперь, кто без греха на этом форуме, и найдет грубую ошибку в ИМХО, может кинуть камнем в мою служебную машину (где стоит личный сарафан - не скажу :) ). Служебная - "Соболь", стоит в Ждановичах, чем больше камней, тем быстрее избавлюсь от этого УЖАСА.
СообщениеДобавлено: 14.10.2006 1:15
привет!у меня в связи с гбо и бк вопрос чуть другой.
какая связь между расходом газа и показаниями бк?
я понимаю,что винтом второй ступени я могу расход газа подогнать под показания бк,а так-же сделать расход газа меньше или больше,чем показания.но,хотел-бы знать,как правильней,или как у кого отрегулированно(гбо ежекторное)?
LAGUNA RXE 2.0 1997
СообщениеДобавлено: 14.10.2006 22:24
привет!
Привет,бубл
БК показывает, сколько бензина съел БЫ двигатель, ЕСЛИ БЫ работал на бензине.
1. Винт второй ступени, вообще-то, не для этого... винтом этим устанавливается давление на выходе редуктора, которое практически должно быть равно атмосферному.
2. Расход газа, а точнее его подача, а еще точнее состав рабочей смеси регулируется винтом, который на шланге (если у тебя не ЭКО-система). И когда его крутишь, надо думать либо о мощности двигателя, либо об экономии газа, на худой конец - об экологии, но только не о показаниях БК.
У меня БК может показать расход и больше и меньше реального - все зависит от манеры и УСЛОВИЙ езды. Как в пробке потолкаешься... тут уж точно расход от "твоего" винта зависит.
СообщениеДобавлено: 14.10.2006 23:08
спасибо за быстрый отклик.
не буду спорить по поводу изменений разницы между показаниями бк и реальным расходом.я это проверил при вакумном регуляторе подачи газа.оно ведь как я понимаю,бк выщитывает расход из показаний датчика положения дросселя,чем больше открыт,тем больше расход.
а чем ниже давление на выходе из редуктора(сильней зажат винт)тем сильней приходится открывать дроссель.или что-то не так?
с каких ещё датчиков идёт считывание на определение расхода по бк?
сейчас у меня бинго,тоже колеблется разница,в зависимости от плотности газа.
вопрос возник,когда при старом регуляторе,после серии хлопков(поменял катушку с проводами)показания бк стали на 10%больше реального газа,до того показания были на 20%меньше реальных(правда между хлопками мог крутануть винт).
я бы с этим не парился,но тут у вас как почитал о расходе газа на лагунах 2.0 в 11-12 литров,так и начал ёрзать,у меня по городу меньше 14 не бывает
LAGUNA RXE 2.0 1997
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 11:22
...бк выщитывает расход из показаний датчика положения дросселя,чем больше открыт,тем больше расход...
БК всего лишь измерительный прибор, который показывает расход бензина. А сколько бензина вдуть в движок определяет комп, который под капотом. И анализирует при этом ВСЕ датчики, и в каждом режиме по разному.
А попытка регулировать подачу газа (состав рабочей смеси), регулируя давление на выходе редуктора - это то же самое, что регулировать подачу бензина в карбюраторном моторе, изменяя уровень бензина в поплавковой камере.
Про БИНГО конкретно ничего сказать не могу, бо не юзал. Но ЭКО-система не означает "экономическая", это "экологическая" система. И задачу экономичной езды она не решает.
А расход топлива в городе очень зависит и от города тоже. И если у кого-то расход по г. Борисову 10 литров, то тот же водила в той же тачке в г. Вильнюс будет расходовать 13-15.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 14:18
А скажи, где ставил газ на свой V16 или уже был? И как на газу - проблем с движком нету?
LAGUNA 2.0 V16 RXE
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 20:00
Vitamin писал(а):
Где ставил газ на свою V16 или уже был? Нет ли проблем с движком , когда на газу ездишь? Что посоветуешь ставить или нет? У меня тоже БК стоит. Из - за него я пока и сомневаюсь ставить газ или нет.
1. ставил у себя в гараже.
2. Проблемы с движком есть: на газе падает мощность (чудес не бывает) и хлопки - редко-редко, но бывает...
3. Посоветую ставить.
4. Сомневаться из-за БК - то же самое, что сомневаться из-за тахометра или термометра. Из-за компьютера впрыска тоже сомневаться не стоит.
Короче, в смысле газа N7Q - движок нормальный.
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 22:50
А у меня немного другой вопрос. Комп показывает расход бензина, а будет ли он также правильно показывать расход газа или нет?
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 23:23
будет показывать неправильно.
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 23:28
morph, у меня врет на 0.5 литра, а так всегда показывает стабильно.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 23:57
Вранье сильно зависит от поколения ГБО.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 16:43
Сегодня со второй попытки научился обманывать комп, кричащий что кончается бензин. 1. Заглушил, открыл бак. (не помогло). 2.Открыл бак и палочкой открыл клапан металический внутри.... комп повёлся :D
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 18:00
morph, ты еще научись двигатель обманывать, чтоб бензин совсем не заливать...
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 18:39
ЮМБР вот газу нанюхаюсь и буду пробовать :D
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 19:36
morph, врядли ты так обманул комп...
по моим наблюдениям, комп реагирует на резервный остаток топлива не мгновенно, а например, через N минут (поэтому у тебя в первый раз он все равно сказал заправиться).
так, когда едешь по трассе и в баке 10 л бензина, то после непрерывной (без выкл. зажигания) езды, через км 50 комп начинает ругаться о малом кол-ве топлива, хотя бенза так и осталось 10л.
если выключить зажигание и постоять пару минут, то при включении зажигания он уже не ругается.
ИМХО.
Laguna 1998 1.8 16V
