Текущее время: 24.07.2026 4:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 20:14
после замены оного
Реле получается поменяли.
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 0:10
Само реле,причем был неустйчивый контакт внутри релюхи,но была запасная,её поставил и зашибенно стало :D
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 21:17
Подскажите кто знает у меня плохо заводится на бензине? Суть вот в чем когда ездишь на газу завестись на бензине с первого раза не возможно, схватывает с раза второго и то очень туго, а если долго гонять на бензине все возвращается в норму, в чем тут может быть загвоздка? :(
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 9:10
kappa
Адаптация ЭБУ к топливной смеси и стилю езды + настройка ГБО.
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 9:39
Jacky спасибо за ответ.
Только немог ли ты мне чайнику пояснить более простым я зыком и как с этим бороться? :!:
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 13:26
Перед тем как заглушить - переходите на бензин ВСЕГДА. Заводится тока на бензине. У меня проблем не возникает.
Если не поможет попробуйте сбросить ЭБУ путем отключения АКБ на продолжительное время.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 11:55
Спасибо за совет, но причина была в другом поступал газ в коллектор. Теперь появилась новая проблема после замены свечей и воздушного фильтра поехал на регулировку накрутили все нормально, заводиться с полоборта, переход с газа на бензин и обратно тож без проблем. Поездил неделю и началось, проедусь на газу перед тем как заглушить перехожу на бензин начинают плясать обороты на бензине или вообще сразу глохнет. Приходиться постояно снимать клему, уже начинает это все напрегать, газовщики тож нормального ответа дать немогут, а стараутся втюхать какую-небудь штука. Если кто может помочь подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 15:19
Sanych писал(а):
Поездив на бензине, при переключении на газ машина сразу глохнет и долго не могу завести. Один раз даже аккумулятор посадил.
Та же ситуация, когда надумаю переключить на бензин.
Газовое Виалле. "Кнопочка" не предусматривает автоматического переключения - только два положения: газ и бензин.
Может кто сталкивался с похожей ситуацией? Очень похоже, что одновременно в двигатель какое-то время поступает газ и бензин одновременно. Если так, то как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 18:35
Сам пишу ответ на собственный вопрос.
Дело было, как и в большинстве случаев, в собственной неграмотности.
Карбюратор. Пока из поплавковой камеры не уйдет бензин, если туда подать газа, получается адская смесь, которая глушит двигатель очень даже здорово.
Вопросов-то было: только переключить "кнопочку" в среднее положение, когда вообще никакое топливо не подается, проехать немного на бензине, включить газ. Всё летит!!!
При переключении на бензин с газа просто газовать надо хорошо. И опять летит!!!
Спасибо, товарищи, кто посочувствовал :) А ведь мучался около месяца.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 17:56
qwerty писал(а):
Ну, раз уж никого не интересует, почему у xmc74 тачка не едет (включая и его самого) :D ... процитирую кусочек одного достаточно официального документа:
1.3.7. Конструкция газобаллонного оборудования должна обеспечивать надежный пуск двигателя транспортного средства на ГСН при температуре окружающего воздуха выше минус 5°С.
При температуре окружающей среды ниже минус 5°С допускается производить пуск двигателя ГБТС на бензине с последующим переводом работы двигателя на ГСН.
А почему "минус 5°С"... а не -10 или +5 ???
У меня фордик старенький с новогрудкой поначалу и в минус 10 прекрасно заводился, а помпу поменял - и в +5 редуктор замерзать начал.
Короче, предлагаю проголосовать за формулировку: "при отрицательных температурах заводиться желательно на бензине, но если очень хочется... " и ездить, как ездили!
А у меня на рождество опять были проблемы с заводкой на бензине, пришлось попробовать завестись на газу при -17. С полтыка! Оборудование Landi Renzo 2 поколения, 150 000 км пробега на нем за 3 года (298 000 км общий), ни разу не разбиралось (только конденсат регулярно сливаю). Следующие пару дней (пока не сделал бензин) тоже самое при -16 -17. Но не рекомендую злоупотреблять, т.к. мембрана может быстрее задубеть!
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 13:06
Vasily писал(а):
......мембрана может быстрее задубеть!
Суеверие это... (imho).
Как задубеет... так и отдубеет обратно (когда редуктор прогреется).
Главное - чтобы не потрескалась при прогреве.
А перманентно мембраны дубеют от старости... от газа... от примесей...
может еще чего...
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 9:59
Уважаемые, что может быть причиной неубедительной работы на бензине. Езжу и завожусь летом на газу, но вчера пришлось до заправки ехать на бензине. Машина совершенно отвыкла, двигатель "двоит", с нагрузкой на высших передачах справляется, разумеется, волоча язык. А на газу все отлично. Свечи попробовать менять или форсунхам вилы?!
R11 1.4 BC37 > R19 1.8 F3P > Megane K7M1.6(продан)^нуждаюсь в рено купе с мощн. двиг. в ЛС.
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 10:29
Валентин
Когда последний раз бензином заправлялся?
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 20:01
Валентин, мот не в тему, но, из личного опыта. Была машинка в ремонте (хозяин постоянно катался на газу). Ремонтировалась задняя часть авто, по этому на время ремонта газопроводы пришлось демонтровать. Когда приспичила нужда перегнать машину - на бензине заводиться однозначно машинка отказалась. Плюнул, выкрутил свечи, почистил, вкрутил - завелась сразу. Начни со свечей, даже не с замены, а с осмотра (на много дешевле :mrgreen: ).
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 1:51
smalenski Раньше редко заливал бензин, но как почувствовал траблы - обновил несколько десятков литров, полагая, что машина "раз'ездится", но она все так же подтупливает. В крайнем левом стараюсь на бензине не ездить :)
_w_
Свечи проверю, только вот смущает нормальная в сравнении с бензином работа двигателя на газу.
