Текущее время: 23.07.2026 8:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: data-кабель для Bingo 3е поколение
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 13:41
... схемы подключения на LCS "BINGO" есть у кого-нибудь?
Нашёл только это:
Подходит к более ранним моделям: без "S" и "M"?
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 11:31
А что такое LCS? S отличается от M тем, что в S отключалка для 4-х форсунок а в М - только для одной (моновпрыск). Может и еще чем - с S дела не имел, только теоретически. И в программе для соотв системы схема подключения есть в соотв. пункте меню в цвете - на этой фотке видно этот пункт ("схема" называется)
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 21:51
Сегодня получил кабель Siemens st55/st60 (PL-2303). Вызвонили имеющиеся провода TXD, RXD и землю и к ним подпаяли удлинители(отпаивать старые и припаивать новые не стали). На ноутбуке с Windows XP замкнули TXD, RXD-вроде всё в порядке.
Установил драйвера(как указано в описании) на своем ноутбуке с Windows-7. шнур определился как СОМ-20. Подключили к диагностическому разъему BINGO-M -НО в ответ тишина независимо от расположения проводов TXD, RXD. Что сделано не так и какие могут причины. Помогите пожалуйста новичку запустить программу
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 20:06
Скачал новый драйвер и заработало. Спасибо.
Может кто имеет руководство-инструкцию по настройке Bingo- M или знает где скачать, то буду премного благодарен
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 12:49
Как такового руководства нет. Почитай эту ветку с начала - крохи азов в ней есть. Можно для начала сделать "автонастройку" (кнопка "обучение" на моем скриншоте), и дальше плясать от полученных настроек.
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 11:32
Решил попробовать вставить фото для рицензии знатоков. Из поисков на просторах инета выяснил, что только здесь могут лечить Bingo-M
Двигатель инжектор 1,8. Жрет до 16л и стал тупить при разгонах. Буду благодарен за советы и рекомендации
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 11:44
фото редуктора покажи
бинго тут не виноват, если установка ИПА была раньше 60 и он ехал нормально
но! сколько есть бенза? померяй и напиши.
не сколько ты думаешь, а померяй.
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 12:07
Редуктор ЭлпиГаз
Какие были показатели не знаю т.к. ездил по "профэсорам" и они отрицая один-другого колдовали. Теперь надоело и решил попробовать побороться с помощью коллег. Тупить стало после последнего посещения "майстра" Когда расход был в пределах 12-13л.. то я и не заморачивался
Фото редуктора сделаю, а сейчас выкладываю подкапотное расположение.
По бензину пока не скажу
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 12:37
Могу предложить в качестве эксперимента поле "максимальное открытие после холостого" подредактировать, например, в +20 и поездить посмотреть динамику и расход.
На самом деле причин может быть много, например: редуктор требует обслуживания, лямбда здохла, в моторе проблемы с высоковольтной частью или клапанами... Если машина ездила на этих настройках нормально - то скорее всего Бинга не виноватая...
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 12:48
1. т.е. вместо +6 поменять на +20 ?. Попробую
2. Может и нужно , хотя пробег 40тыс ?????
Лямбда, вроде, щевелится-реагирует
3. По клапанам-типун Вам ..... :D Компрессию проверял
4. На каких настройках ездила, я уже писал, что не знаю.
Вы хотите сказать, что указанные на фото показатели в норме ??? и причина в другом. А Бинго перестать мучить ?
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 13:01
Нет понятия "в норме-не в норме". Любые показатели "в норме", если машина едет как надо, и они же могут быть "не в норме", если она не едет.
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 13:23
Если конфигурация для твоего мотора сделана правильно (а я надеюсь, что так), то дальнейшие регулировки производятся изменением настроек в верхней половине этой закладки.
Установка позиции ИПА - это та "печка", от которой начинает танцевать клапан, перекрывающий поток газа в мотор. Этот клапан называется "аттуатор". Мин значение - 0 (газ полностью перекрыт), макс значение - 255 (полностью открыт) . У тебя 60 - открыт на четверть, примерно. Дальше идут настройки, насколько этот клапан будет "шевелиться" под действием данных с лямбды. "Максимальное открытие" - это значит, что если лямбда в нуле, т.е. смесь бедная, аттуатор откроется максимум на 60+5 (+6)=65(66) - как по мне, это маловато. А если смесь богатая - то закроется максимум на 60-25(-30)=35(30) - как по мне, это слишком сильно. Но, твой мотор полюбому отличается от моего - может у тебя это и "норма". Чтобы это понять, нужно поездить в разных режимах и смотреть что творится на этом экране:
И, если нужно, корректировать параметры максимального и минимального открытия. Для холостого хода - соответственно смотреть на холостом ходу на прогретом полностью моторе. Вот как бы основы. Остальное - "опыт, сын ошибок трудных" (с) Пушкин :)
"Скачок аттуатора" - это аналог ускорительного насоса в карбюраторе. Резко открывает на указанное кол-во процентов аттуатор (у тебя 60+10%=66, маловато, ИМХО) чтобы машина резвее "подхватывалась" при нажатии педали газа. Порог активации - это значение в вольтах, при котором сработает этот самый "насос". 2В - это, опять же ИМХО, слишком рано (для моего двигателя). Для твоего может и "норма".
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 16:03
На бензине
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 16:20
И еще на газу
Выложил всё, что мог и не умел. I_broken и теперь :comp2:
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 17:12
Судя по киношкам все у тебя шевелится как задумано :). Т.е. настройки в принципе "нормальные". Одно но - все это на стоящей машине. Покатайся с ноутом, посмотри как оно в динамике. Если лямбда будет при разгоне надолго зависать в "бедной" смеси - есть смысл аттуатор отпустить побольше. Будет меньше тупить, по идее. Можно еще "скачок аттуатора" поднастроить так, чтоб когда "газ почти в пол" - где-то больше 3/4 хода педали - аттуатор открывался бы хотя б +30%. Тоже будет резвее разгоняться. Но вот в какую сторону двинется пи этом расход - неизвестно.
Чтобы определиться с расходом - нужно засечь БЕНЗИНОВЫЙ расход, добавить к нему 20% - это и будет нормальный расход газа (потолок). Если больше - то нужно искать проблемы в ГБО. А если и бензиновый расход зашкаливает - то нужно искать проблемы в моторе, а не в газовом оборудовании.
