Текущее время: 23.07.2026 4:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по ГБО.
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 20:15
кто может выложить скан документа на ГБО для прохождения техосмотра?
Opel Rekord 2.2i 86г.в, АКПП, газ Landi Renzo SE81, Bingo-M
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 22:45
мля
ну скока раз говорить...
для техосмотра надо только акт освидетельствования баллона.
Если есть акт установки и ему не больше 2-х лет - тогда надо акт установки, но уже не надо акт освидетельствования
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 14:21
Кто поделится актом на баллон? а то у меня кончился, да и швагеру нужно
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 21:26
в акте номер баллона указан.
номера баллонов все разные.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 9:07
акт мне как образец нужен
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 9:08
а сьездить пройти??? там же недорого...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 23:15
40 тыс на дороге не валяется))) Юмбр, откуда столько вопросов? )
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 10:56
Подскажите такое.
Стоит система Vialle AMS 3 поколения. Редуктор F-type заменен на Longas AIROD.
Редуктор настраивать нужно как описано https://autoby.biz/gbo/reduktor.php ?
Дело в том , что не проходит калибровка газового мозга на втором этапе (после нажатия на кнопку, светодиод при 3 тыс оборотов мигает зеленый-не горит, потом как-то резко двиг дегнется и мигать начинает красный-не горит). Расход 11 литров . Ранее со старым редуктором был 7,8 по трассе.
Лямбда новая. свечи и провода тоже.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 16:05
serega_ess, каких вопросов???
sersenk, редуктор вообще-то говно.
если калибровка не проходит - неправильно отрегулировал редуктор
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 16:15
Так его регулировать, как для 2-го поколения?
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 16:39
его надо регулировать с открытым дозатором.
А как ты его регишь, если у тя дозатор подключен к мозгу?
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 16:41
А если отключить шаговый дозатор и подключить напрямую шланг с редуктора в воздухан?
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 18:09
даа
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 22:18
неужели бывает расход 7.8л газа ??? у меня меньше 10л не опускался никогда, это надо 85-90км/ч всю дорогу ехать, практически не обгоняя.
В среднем расход за городом 11-12л, по городу 14-16л. не парюсь уже. регулировке не поддавалось, или такие регулировщики на станции.
если бы кто отрегулировал нормальный расход, был бы благодарен. редуктор BRC-90 вроде как.
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 23:19
smirnovv, не парься.
Даже производитель со своим ГБО говорит о паспортном расходе газа, близком к твоему.
Простая физика говорит, что расход газа не может быть меньше 13% летом и 25% зимой.
Это в случае идеально настроенной идеальной установки.
5-10% легко добавляется на кривизну рук и несовершенство оборудования.
Если расход газа 7.8 на трассе - скорее всего неправильно мерял.
Расход на твоей лагуне с твоим мотором на 4-м поколении на литр меньше чем у тебя. А на 4-м с настройками не попляшешь особенно, там все жестко привязано к впрыску.
Я вот на эспас себе сам 4-е поставил. Трасса 11, город 14.5. Ставил крайне правильно, учел все. Меньшего расхода получить не могу, хотя бенза жрет 7.6-8.2 трасса и 11.3-12.5 город.
давай я тебе отрегулирую.
