Текущее время: 23.07.2026 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 22:59
Люди, подскажите, есть ли какя либо специфика использования ГБО на двигателе c3g? Подозреваю, что в Твинго вряд ли кто ставил, но может в Rapid кто использовал. Езжу на бензине, а при нынешней разнице в цене между 92-м и газом и ежегодным пробегом в 30-35 тысяч (90% по городу) даже на Твинге с расходом 5,5-7л задумываюсь.
Renault Twingo 1.2C3G
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 0:58
На скока я помню C3J - моновпрыск. А потому хлопки на таком моторе практически не возможны. На карбах и моновпрысках хорошо бегает ГБО самых младших поколений (дешевые).
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 1:21
У моего родственника на Рапиде 1,2 моно,стоит 3-е поколение,вроде не жалуется только расход 10-12 литров как у меня на 2,2i.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 2:00
На нормально установленном и отрегулированном ГБО расход газа по сравнению с расходом бензина увеличивается до 20%. Соответственно либо Рапид много жрет на бензине, либо что-то надо делать с регулировками. Для сравнения. У меня моновпрыск 1.7 по городу 9-10 литров газа (Renault 19).
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 2:38
Поэтому я свой расход и привёл. 1,2 моно мотор слабенький сам по себе, газ ещё отнимает мощность, раскручивать мотор надо больше, да ещё Рапид по аэродинамике не супер - вот и расход 10-12л, а про расход бензы спросим у sAmа, я не интересовался. И вобще на газу, расход 9-15 л. для обёмов от 1 до 2,5 л это норма, спрашивал у многих. Даже таксист на Матизе с 0,9 под капотом на газу сказал что расход меньше 10л не получается!
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 9:24
И все же я с вами не согласен. Расход газа определяет расход бензина. Все то, что вы перечислили для Рапида должно касаться и бензина. На газу вы не крутите мотор больше. Вы на газу ездите на больших оборотах чем на бензине? Более того, на газу мотор на более низких оборотах тянет лучше чем на бензине. И нельзя абсолютно сравнивать значения. Ведь нужно отталкиваться от расхода на бензине, чтобы оценить расход на газу. В третьем поколении ГБО присутствует обратная связь по показаниям лямбды, что позволяет более точно дозировать газ.
Если у вашего родственника 10-12 литров получается расход на газу, то опять же напрашивается вопрос: а сколько на бензине расход? Если у него 8-10 на бензине, то все сходится.
Leo2007. У вас какой расход на бензине?
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 21:05
Netman,у меня средний расход газ 13 ,бенз10.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 21:41
Netmаn, во многих источниках видел, что малолитражки на газу имееют газовый расход больше бензинового больше, чем на 10-20%.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 23:18
ЮМБР, если есть возможность, кинь ссылку про газ на малолитражках. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 23:41
Походу больше. Знакомый говорил расход.
Газа ест больше, чем на 20% больше.
Двигатель кажется 1,0 литра .
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 12:32
Проблема с малолитражками в том, что если отрегулировать газ как положено, то потеря мощности становится катастрофой. Когда от 60 коней остается 40 - ездить нормально не получается... Поэтому обычно газ регулируют чуть богаче, чем нужно, тогда потери мощности или нет, или она минимальна. Сам ездил на 1.3 - расход 12-13 город 9-10 трасса. Но на газу ехал как на бензине, может и лучше. Максималка один-в один с бензином (145кмч). Если сделать регулировки "как надо" - то на авто просто опасно ездить, настолько все становится хуже. Для справки: на бензине расход был 9-10 город, 6-7 трасса, т.е. +30% газа на лицо.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 21:27
всем привет, подскажите пожалуйста где возможно поставить "заливочную грловину" для газа, чтобы не резать бампер, авто сценик с баллоном тор.
Renault Scenic RXi 2.0i v16 F4R 740 2000 г.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 22:32
У знакомого Сценик с газом "оттуда"... Газовое ВЗУ стоит рядом с горловиной бензобака (под лючком).
Картинку на заправке представляете...
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 11:10
Зрею на установку газа .... в идеале хотелось бы СПГ эжекторный с лямбда-контролем .... только вот есть ли такое не знаю. Как запасной вариант LPG тоже эжекторный с лямбда контролем. Сколько сейчас такое может стоить никто не в курсе. Располагаю где-то 500 уями на это все. Кстати после установки газа что с ТО?
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 19:38
-=sAm=-, что такое СПГ?
LPG эжекторный с лямбда контролем возможно в 500 уе влезешь.
Звони по конторам.
С ТО проблем нет.
Показываешь акт установки и удостоверение на право управления авто с ГБО и проходишь.
Докумы дадут установщики (дядя Вася не даст).
