Текущее время: 23.07.2026 8:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: data-кабель для Bingo 3е поколение
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 15:49
Выставил ИПА-69, максим. открытие после хх. +10 и провел небольшой драйв. Машина тянет хорошо. Разгон -хорошо. Значение аттуатора колеблется в пределах 056-079- при движении. При остановке- в пределах 060-089(однократно-041).
Бывают моменты при работе на ХХ, что значение аттуатора зависает на 079
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 15:51
чё те ещё надо?
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 18:57
ЮМБР писал(а):
чё те ещё надо?
Пока вроде ничего. Если что, то сразу обращусь.
Понаблюдаю над расходом и поведением машины.
Правда вот это зависание показаний аттуатора на одной цифре меня немного волнует(уже несколько раз замечал) . Может диафрагма начала дубеть. Как Ваше мнение ?
Спасибо за внимание к моему вопросу
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 23:34
Это говорит только о том, что "дырки" 79 на ХХ маловато в данный текущий момент, чтоб смесь стала настолько богатой, чтобы лямбда "перекинулась". Может, нагрузка на мотор повышенная (фары+печка+музыка+еще чего-то), а может, просто фаза луны такая... Если мотор при этом не норовит заглохнуть - то пусть так и будет. Хотя, если хочется чтоб не "зависало" - можно "максимальное открытие на холостом" сделать поболе. На расход это сильно не повлияет, но могут начать плавать холостые... Так что это уже опытным путем.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 0:48
диафрагма к аттуатору никаким боком.
плохо отрегулирован редуктор.
или не регулирован вообще.
можно пробовать диапазон ипа на хх увеличить, но аттуатор просто так не зависает.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 10:28
Так у меня "дырка" установлена на 69, и доп. потребители не были подключены
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 10:36
К редуктору не хочу пока лезть т.к. в моё посещение "майстра", вроде, проводилась настройка-проверка редуктора с подключение прибор(вакуумера -контроля разряжения).
Может немного поиграться винтом на редукторе ?
И Попробую увеличить макс. открытие на ХХ
P.S. Уже дважды были моменты когда при добавлении газа программулина вылетала и приходилось перезагружать ноут ?????????????? :shock:
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 11:07
для тех, кто на бронепоезде:
правильная настройка ГБО:
1. привести в исправное состояние автомобиль (по всем системам)
2. отрегулировать газовый редуктор
3. отрегулировать бинго-м
любое отклонение от этих пунктов рассматривается как саботаж
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 11:55
69 - это Исходное Положение Аттуатора (ИПА). От него можно плясать как вверх так и вниз при помощи остальных настроек. Можно вообще убрать галку "Установка позиции ИПА" и автомобиль все равно будет ехать. И, скорее всего, даже неплохо :) Но расход тоже будет, скорее всего, неплохой. Вот поэтому настройщику и требуется использовать как головной, так и спинной мозг, дабы и расход был приемлемый, и машина ехала, и вреда двигателю не нанести. Вот для таких настроек как раз и существуют остальные поля. Если напрягает, что лямбда зависает в "бедной" смеси - то на ХХ можно поставить вместо +10 другой плюс: +20, +30, +40 и т.д., включая промежуточные значения. Этот плюс позволяет Бинге при необходимости (т.е. если смесь бедная) все шире и шире открывать дырку. Но при этом могут (и, что логично, будут) расти обороты ХХ. И БЕНЗОмозг будет пытаться приводить их в норму своими путями (путем управления РХХ, обычно), что может привести к разным интересным спецэффектам, как то: "плавание" оборотов ХХ, раскачка этих самых оборотов с заглохом, заглох при попытке тронуться и прочее, включая зажигание лампочки "check ehgine" - "джекичан" по нашему (если она есть) :) Так что дальше - поле для опытов :), если хочется. Если не хочется - засечь расход газа, в случае нормального расхода - ездить и не парится, в случае ненормального - дальше терроризировать дядюшку ЮМБРА :)
P.S. У меня иногда лямбда зависает на ХХ в БОГАТОМ положении. Если при помощи регулировок сделать чтоб не зависала - то иногда автос глохнет при трогании (дырка не успевает открыться и смесь получается слишком бедная). Поэтому отрегулировал как мне комфортно и езжу, не парюсь :)
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 12:12
Уважаемый Alex Post ! В очередной раз спасибище. Жаль, что нет на форуме "пимпочки", с помощью которой можно благодарить коллегу.
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 11:09
Добрый день форумчане может быть кто поможет.машина Опель астра джи 2000года поставили bingo m - расход вырос но самая проблема на скорости на холостом ходу машина глохнет,клапан егр заглушен.не могу понять как настроить эту систему.можно ли при тех настройках что уже есть крутить винт чувствительности(черный)
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 8:32
мои настройки bingo m на opel astra g 2000г 1.6 x16szr 8и клапанный мотор.подскажите что можно подстроить чтобы машина не глохла на хх при скорости свыше 90 км.ч воздушный патрубок разворачивал не помогает
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 22:02
Ветка эта практически вымерла, случайно зашел... Если еще актуально, то вот мой скромный опыт: Чуйку и винт ХХ нужно накрутить до настройки бинго. Поэтому начинай сначала: настраиваешь ХХ и чуйку чтоб ничего не глохло, потом делаешь в бинго авонастройку, потом катаешься с ноутом и подзажимаешь регулировки, чтоб с одной стороны двигатель в расколбас не уходил, а с другой - лямбда около оптимума шевелилась, надолго не зависая в крайних положениях. В конкретно этом конфиге можно попробовать минимальное открытие на ХХ уменьшить вплоть до нуля. Глядишь, поможет. А вообще надо бы с ноутом прокатиться посмотреть, что там на скорости 90кмч на ХХ по датчикам происходит. Может, оно там богатит, а не беднит. Тогда в другую сторону двигаться надо...
СообщениеДобавлено: 9.11.2017 12:26
счас себе купил комплект бинго -м.
тоже буду настраивать
СообщениеДобавлено: 10.11.2017 20:56
Это ж где нашел? Я думал, под моники мозги уже вымерли как класс... Все впрыск ставят.
