Текущее время: 24.07.2026 1:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 14:05
ЮМБР писал(а):
Регулирую редуктор по лямбде.
А можно чуть-чуть подробнее... Лямбда есть, как по ней регулировать - I_broken
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 17:49
Alex Post Думаю что нужно анализировать сигнал с лямбды - типа бедная/богатая смесь. По светодиодам там или осциллографом каким.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 21:11
Вольтметром старым стрелочным только что ...анализировал.
(Сварщик сегодня в сантиметре от л-зонда страшенный шов наляпал,
когда бачок катализатора на болванку менял. Я и побежал анализировать.)
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 21:36
Какие анализы?
Стрелочный вольтметр для этой цели не годится.
skype:bormanmeister
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 22:28
bormanmeister, ну ты подумай... мужик на ночь глядя прет в гараж осциллограф.
Все гаражи со смеху развалятся...
А вольтметр в кармане никто не видит!
Стрелочка дергается - значит сварщик датчик не завалил!
А чтобы винт дозатора примерно правильно поставить - фронты сигнала смотреть не нужно. Стрелочки хватит.
Хотя АЦП со светодиодиками, как у Вас с ЮМБРом я давно собирась спаять... и другим советую.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 22:51
qwerty
стрелочный вольтметр сильно садит сигнал зонда. если подольше подержать подключенным, то ЭБУ может пойматъ ошибку.
я бы тоже лучше посоветовал бы светодиодный индикатор, более точный, да и места в кормане меньше занимает. имел на прошлом авто, очень удобная штука.
skype:bormanmeister
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 9:06
streloc'nyj voltometr silno sadit signal sonda.esli podolshe poderz't podkluchenym ,to ECU mozhet pomat' oshibku.
Все зависит от входного сопротивления вольтметра...
Мой не садит сигнал от зонда даже на шкале 3В, только стрелка не всегда успевает сбегать туды-сюды.
Поэтому на стрелочнике такие сигналы лучше смотреть, когда стрелка бегает в пределах примерно 1/5 части шкалы.
Еще раз оговорюсь, что осциллограф дает более полную информацию
о работе л-зонда...
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 9:46
Основную мысль уловил. А где можно схемку нарыть, чтоб примитивный какой анализатор сделать? Типа зеленый светодиод - бедная смесь, красный - богатая.... Или я что-то не догоняю?
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 19:47
Надо делать компаратор.. двухпороговый. Хотя нет.. порог 1, просто 2 состояния. Только надо порог подобрать.
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 20:24
А готового схемного решения нет? Спаять по схеме я ещё могу, а вот придумать - вряд ли...
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 22:23
У меня была схема. Но накрылся жесткий диск и все что там было. Если не к спеху, то покопаюсь в польском интернете
skype:bormanmeister
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 22:43
Помнится мне, bormanmeister эту вещь здесь уже выкладывал...
А вообще, схемка довольно популярная и много где ее найти можно,
например, здесь...
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 22:45
И я нашел. Она самая. Работает безотказно. Я с такой 2 года откатался.
skype:bormanmeister
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 23:31
схема та самая.
Только я видел ее в польском инете.
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 7:00
Спасибо за схемку. В ней, правда, совсем не два светодиода, но ничего, будем паять! Вот ещё бы рекомендации по оптимальной настройке получить бы... При помощи этого индикатора.
