Текущее время: 23.07.2026 2:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 23:27
Netman писал(а):
Да там 5-10 грамм того конденсата. На холодную я его не сливаю, а вытираю из этого наперстка. Такой способ имеет право быть.
А у меня болт здоровенный... а не наперсток.
Зато можно в редуктор палец засунуть... не знаю зачем, но все равно каждый раз засовываю. :crazy:
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 23:34
Я сфотографирую отстойник моего ГБО
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 23:56
Netman, пробка (заглушка) для слива конденсата на редукторе бывает разная.
Металлическая, пластиковая, в виде болта, в виде наперстка, простой заглушки и прочее.
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 0:25
мало ты, Володя, пожил еще....
Я однажды на Лукойле за 2 заправки хватанул около 100-150 мл конденсата.
Авто ехать перестало, поехал сливать.
Катастрофа.
Наводнение.
Залил подкапотку вонючкой. Насилу отмылся.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 22:20
Подскажите: редуктор Landi LE98. Как слить конденсат. Там вроде нужен ключ толи квадрат толи под шестигранник :-? Интересует: какой ключ нужен.
Renault Scenic 2,0i, F3R 791, DP0, 1999 г.в. - продан
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 22:42
qwerty писал(а):
Aleks576, а вот этот винтик... зачем?
Добрый день. У меня вопрос к вам именно по этому редуктору Elpigaz Cometa
Купил недавно Лагуну1 там стоит такой редуктор хочу для себя узнать какой из двух винтов есть винт регулировки хол. хода.
Renault Safrane 3.0 RXE
 Заголовок сообщения: Re: Как слить конденсат?
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 0:18
Винт регулировки ХХ - поближе к выходу редуктора.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 11:15
Извеняюсь но не понял-поближе к выходу редуктора I_broken . Там два винта, скажите проще верхний и который под ним пусть будет нижний
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 14:25
Верхний - винт регулировки ХХ (см. фото), нижний - винт регулировки чувствительности (давления на выходе).
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 20:26
Понял спасибо за ответ!!!
Таким способом на любом редукторе где два винта можно определить где винт хол хода который ближе к выходу газа???
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 22:35
Нет, конечно...
Хотя, определенная система для идентификации есть:
- винт регулировки ХХ всегда "похож на иглу".
- винт чувствительности всегда давит на пружину.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 1:56
Еще раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 14:00
Привет Всем, у меня ГБО BRC, редуктор BRC lot 5EL s\n2471 1200mbar genius M.T.M Srl не могу найти где сливается конденсат, стоят фильтры и до редуктора и после (до на магните собирается стружка, после стоял оригинальный брц со сменным картриджем ничего не собирается) и вопрос редуктор потееет снизу и капелька чего-то масленистого обирается, подозреваю что это конденсат и есть, некоторые "специалисты " утверждают что он не обслуживаемый и в случае проблем только! замена !! и ремкомплекты есть на такие редукторы или нет и почему если потеет редуктор (т.к. не герметичен) почему газ никуда не уходит и расход в разумых пределах.
Какие советы, мнения ?
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 8:32
Как правило, в 4-м поколении конденсат не сливается, поскольку он в редукторе практически не задерживается, и специальных средств для этого не предусматривается.
Vl@dimir писал(а):
... почему газ никуда не уходит и расход в разумых пределах.
А вот это уже феномен редкий... со временем пройдет!
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 21:50
подскажите, у меня 2-ое поколение. Есть какой-то штуцер. Там конденсат сам сливается или тоже что-то нужно откручивать. Езжу уже полтора года - еще никогда не сливал. Спасибо.
