Текущее время: 24.07.2026 7:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 1.05.2005 19:19
Второй замер: трасса, побег 350 км, расход 8 литров газа на 100 км
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 9:12
А баллоны только одного размера? К примеру, на литров 40 нету?
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 9:32
Балоны разных размеров и видов. Есть и на 40 литров. В течении недели будет полная инфа на сайте.
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 11:04
Dzedushka писал(а):
использую специальные Brisk Silver с серебряным электродом, предназначены специально для газовых машин.
Не заморачивайся! Ставь рекомендованные производителем. Только меняй так как надо, а не после хлопков/троения.
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 11:17
Кстати, при наличии газового оборудования рекомендуется снимать патрубок идущий на воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 11:18
Patam, эти мне достались дешевле, чем рекомендованные производителем, по 1,7 уе за штуку. почему б не поставить? отъездили уже 7 тыс. без проблем. а хлопков у меня теоретически быть не может - третье поколение.
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 13:40
Нормальные Valeo стоят по 2 уе.Они лучше. Проверено установщиками ГБО.
Вынужден тебя расстроить :( Теоретически не может быть хлопков только на 4-ом поколении, где на каждый цилиндр стоит по газовой форсунке. А на 3-ем - еще как может. Там одна форсунка которая подает газ в коллектор, а не в камеру сгорания. Вот в этом коллекторе хлопки и происходят.
3-е от второго отличается тем, что образование и впрыск газовоздушной смеси зависит от показания инжекторных датчиков.
1-е поколение - редуктор включающийся за счет разрежения во впускном коллекторе.
2-е поколение = 1, только редуктор включается электромагнитным клапаном (работает стабильнее)
3-е поколение = 2 + завязано на датчики.
4-е поколение = 3-е + на каждый цилиндр по газовой форсунке (сверлят голову вроде).
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 22:51
ух ты радость какая :shock: , а где в каком месте ? :|
скорей ставят замест штатных на трассу и все :-? (там кстати тоже коллекторчик (хоть небольшой, но есть..) а взыв в воздушник из-за раннего зажигания - а оное может быть и из-за нагретых частей двигателя (свечек).
клапан открылся - цилиндр сосет, а смесь зажглась и обратно пошла - к воздуху :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 23:30
четвертое поколение это слишком круто это порядка 900-1000 Eur ну эт у нас, а так конечно классно :xlopat:
Не бывает плохих машин - бывают недоделанные хозяева
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 9:46
Нет. Газовые форсунки врезаются дополнительно в блок цилиндров. Российское 4-е поколение обойдется вам не более 500 уев. Читайте рекламу.
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 9:47
Обоснование? Чем он мешает?
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 10:34
Сходили бы на авто.ру в конфу газовщиков. Там и фак есть, и описание и сравнение разных систем.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 12:31
У меня например глохла на холостых, пока не снял.
Типа, воздух под напором при движении, бедная смесь..
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 12:48
5738M
И я по той-же причине снял. :D
СообщениеДобавлено: 5.05.2005 11:12
Под каким напором воздух? Он же с под фары берется. А если обедненная смесь, так регулировать надо. На конфу схожу
