Текущее время: 23.07.2026 2:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 2:37
ЮМБР
Если честно, то я не знаю че там за мозг. Буду посмотреть заутра. Там де мне устанавливали газ так и не смогли сгладить переход с бензина. Специалист сказал что у него не получаеццо. Я думал что проблема в каких нить датчиках, но диагностика показала что все ОК. Единственное ошибка по лямбде. Но это как ты сказал из-за эмулятора. Кабель то спаять мона, а де взять программу отстройки и управления.
ПыСы: Ты писал про кабель для бинго? Оно у меня и установлено! В смысле в паспорте написано ГБО "Бинго"
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 3:45
на официальном сйте производителя скачать.
Shapik, посмотри на моске ГБО что написано.
Но если бинго, то либо М, либо S.
Разницы большой нет.
Шнур есть, проги на сайте производителя.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 16:58
Чуть более недели назад и моя машинка научилась ездить на газе. Вот как у меня установлено ГБО:
Это под капотом
1. Клапан подачи газа с фильтром.
2. Сюда пришлось перенести датчик разрежения во впускном коллекторе
3. Реле разрывает цепь форсунки (у меня моновпрыск).
4. Редуктор-испаритель "VPR-50"
5. Сюда пришлось перенести блок зажигания.
Кольцевой смеситель установлен непосредственно перед дроссельной заслонкой в блоке моновпрыска
Автоматический переключатель вида топлива "LOGO-135" (производится какой-то минской фирмой) установлен в заглушку управления заслонкой "подсоса" для карб. моделей. Один из предыдущих владельцев туда очень коряво засунул какую-то огромную кнопку, но никуда её не подключил. Поэтому всё так исцарапано
В багажнике установлен баллон "АГ-45"
В новогрудских комплектах не так давно появилось "Евро-ВЗУ"
Устанавливал всё сам. Весь комплект новогрудский, покупался в их минском магазине. Цена за всё ~350 000 руб. За проверкой, настройкой (и документами на установку) обращался в одну из фирм к мастерам-практикам, так как я сам в этом деле только теоретик. + ещё ~50 000 руб. к стоимости.
Итого: Вся установка обошлась в ~150$. Расход - на 20 литрах после первой заправки проехал 150 км (из них может 60 км по трассе). Двигатель работает тише и как-то приятнее (просто у меня на бензине часто появлялся "провал" при нажатии на газ, теперь эту болячку пожалуй и не буду лечить). АКПП тоже переключается вроде бы мягче. Газом не воняет. Заводится одинаково хорошо холодная и горячая и на бензине и на газе. :D
:( Придётся ковыряться с мультиклапаном. Похоже не всплывает поплавок и из-за этого не работает стрелка указателя и клапан отсечки.
Бортовой компьютер на панели приборов "не верит" что при движении топливо может не уменьшаться и поэтому всё равно медленно уменьшает уровень на индикаторе - теперь непонятно сколько у меня бензина. С компьютером тоже как-нибудь придётся поизвращаться.
Ну а в общем пока очень доволен. :xlopat:
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 18:47
Где минский магазин новогрудки?
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 21:42
Магазин "ДЭШ" ул. Чеботарева, 2. У них вообще довольно широкий ассортимент, в том числе и с НЗГА они работают очень плотно. Например, баллон АГ-45 и ниппель переходной 8-6 мм они мне привезли из Новогрудка под заказ.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 21:50
:xlopat:
а если с обогревом редуктора будут проблемы... ты сам знаешь, что делать.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 21:56
mao1971, молодец! Хорошо когда руки растут из нужного места, не то что те нехорошие люди, которые мне ставили...
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 8:29
И еще пару ложек дегтя... :cry:
1. Редуктор надо ставить так, чтобы плоскость мембран совпадала с направлением движения. В твоем варианте инерция мембраны второй ступени может приводить к обеднению смеси при ускорении и к обогащению при торможении.
2. Редуктор надо ставить так, чтобы верхняя точка редуктора была ниже уровня жидкости в расширительном бачке... особенно если ты именно к нему и подключаешься. Иначе жидкость из редуктора стечет в бачок и в редукторе нарисуется воздушная пробка
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 22:42
qwerty, +1.
Но по воздушной пробке - если развоздушить полностью и система охлаждения герметична - пробки в редукторе не образовываются до полугода и более...
про подключение к бачку - подогрев хуже.. точнее прогрев утром медленнее...
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 22:59
Благодарю за предупреждения, однако:
1. Расположение редуктора вдоль движения носит лишь рекомендательный характер, и состав смеси тогда наверное будет меняться во время поворотов, а не во время ускорений. Да и это влияние вряд ли слишком заметно.
2. Очень опасался такого когда устанавливал редуктор именно в это место, но думаю напрасно. Дело в том, что в моей машине жидкость постоянно циркулирует в расширительном бачке под действием помпы. Там из двигателя поток горячей жидкости через разветвитель с калиброванными отверстиями распределяется на печку, радиатор АКПП, впускной коллектор, ну и в обратку (а сейчас через редуктор) в бачёк. Проверял, даже на самых малых оборотах через редуктор в бачок непрерывно льётся горячая жидкость.
Ну и ещё напоследок уточню. Многие с большим недоверием относятся к новогрудским редукторам предпочитая им любой импортный и отчасти правы. Конструкции и принципы работы двухступенчатых редукторов разных производителей во многом одинаковы, а вот качество изготовления наших уступает. Поэтому (по совету знающих людей) после покупки я полностью "перебрал" новогрудский редуктор "VPR-50". Потом я устранил недочёты нашего серийного производства, а именно: устранил (в основном сошлифовал) различного рода заусеницы и другие изьяны изготовления отдельных деталей (особенно винт голостого хода); проверил и убедился в надёжной работе всех двжущихся частей; и самое главное - доработал клапан первой ступени так чтобы он крепился на рычаге шарнирно и таким образом касался седла равномерно по всей окружности. (Мне подсказали что именно из-за проблем с клапаном 1 ступени эти редукторы работают ненадёжно). Настройщики даже удивились что мой редуктор так правильно регулируется и сказали что мне очень повезло с моим экземпляром :)
Теперь осталось наездить пару тысяч и повторить регулировку, а то расход может и великоват получается (20 л на 150 км). Да и хочется отрегулировать давление 1 ступени, я про него просто забыл, а регулировочный винт после сборки выставил "наугад".
Потом попозже расскажу о результатах если это кому-нибудь будет интересно.
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 8:52
mao1971 писал(а):
...я полностью "перебрал" новогрудский редуктор ... устранил (в основном сошлифовал) различного рода заусеницы и другие изьяны... доработал клапан первой ступени ...
:xlopat:
Поздравляю. Удачный выбор редуктора сделает Вашу жизнь еще интереснее и содержательнее... долгое время будет способствовать развитию Ваших творческих способностей и технических навыков... не даст скучать долгими зимними вечерами...
Я бы такую рекламную листовку вкладывал в каждую упаковку новогрудского чуда техники (пишу это как человек, который много лет откатал на новогрудке и не один редуктор "съюзал"... и только установив BRC... все это понял).
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 0:01
нашел у себя под капотом р25 газовое оборудование, точнее редуктор, пару раздраконеных релюх, капусту проводов непонятных что куда и блок какихто мозгов в багажнике около балона лежал отдельно типа не при делах, как я понял со слов пред хозяина за бугром там поставили газ 3 поколения, прибыв сюда чудо умельцы как-то переделали во второе, ток никаких эмуляторов форсунок я не нашел, единственное что понял из капусты проводов это что одна релюха просто отключает бензонасос... вот вопрос назрел реально ли это 2 поколение на инжекторе без эмуляторов и т.п. чувствую,ч тобы подключить гемора будет выше крыши..
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 0:21
KORZHIK, вопроса я так и не увидел...
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 13:10
ЮМБР
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 13:12
сегодня был у мужика по ходу нереально, чет начал запрягать про блок управления и эмулятор, последний от 15 до 56 баксав в зависимости от впрыска. с газом какой-то попандос вылазит[/b]
