Текущее время: 24.07.2026 0:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 20:45
ЮМБР
ИМХО проблема или в свечах или в ВВ проводах однозначно, кстати на форуме читал...
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 13:15
Ну вот хлопнуло, 14 тыщ проездил после покупки, laguna, 1.8, 3FP, инж. Машинка дернулась немножко но как такового хлопка не слышно было (музыку слушаю). Крышку фильтра сразу после покупки авто я сшил проволокой, замазал все щели и проклеил изнутри скотчем черным с волокном - почти не пострадал (чему там страдать).
Два вопроса:
1. На крышке фильтра кроме основного выхода, который диаметром см 6, есть еще один 1 см диам. - на нем поидее должен шланг какой-то стоять, каой ?
2. За что браться ? свечи? провода? или еще что, что бы не хлопало.
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 13:33
AndrewLog
рекомендую сначала свечи, потом только ВВ провода
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 14:30
свечи 14-18 уе.
провода 30-40 уе.
Но по симптомам - свечи умирают.
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 0:26
А что насчет первого вопроса ?
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 8:18
AndrewLog
у меня ничего не стоит :D в смысле шланг
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 9:40
он у тебя заглушен?
была подача воздуха на ХХ до установки смесителя.
LAGUNA RXE 2.0 1997
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 12:56
У меня тоже заглушен.
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 16:22
Был незаглушен, может поэтому корпус крышки фильтра меньше пострадал, а может и был заглушен но после хлопка.. заглушку сорвало (догадки).
Сам заглушил, поставил пробку, машина как ездила так и ездит - никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 19:19
у меня заглушен, так и надо?
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 13:11
да.
LAGUNA RXE 2.0 1997
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 21:55
Теперь и я с чистой совестью могу писать в эту ветку.
Вчера хлопнуло. Сам виноват.
Дело было так:
по совету установщиков, с целью увеличить полезную емкость баллона, хотел выкатать весь газ полностью. Газ кончился и я специально поехал на самую дальнюю запраку (р-н Казимировка в Могилеве). По пути пару раз глох.
На подъезде к заправе заглох особенно выразительно :D.
На газу даже не заводилась. На бензине поехала, но обороты плясали 2000-3000 об.
Оказалось, что хлопнуло в выпускном коллекторе и сорвало заглушку, с какого-то штуцера.
Отсюда мораль: нечего насиловать двигатель.
P.S. свечи (оригинальные) - 3000 км., провода (оригинальные) - 14000 км. (три недели назад проверяли на RCM - в норме).
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 21:28
Очень интересна процедура увеличения объема баллона. И самое главное - на сколько (в абсолютном и отногсительном выражениях)
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 22:06
Netman, имеется ввиду отключение клапана отсечки. После этого баллон можно заправить на 100%, а не на 80.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 22:25
Считаю это не очень разумным
