Текущее время: 24.07.2026 5:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 1:59
тёмыч писал(а):
Доброе время суток.
У меня мазд 626 89года с голландсиме ГБО, редуктор Vialle. Весной стали пропадать холостые, летом пропали вообще и чуть попозже вообще перестала работать на газу. Собираюсь перебрать редуктор сам, благо руки на месте. Вот тольок мастер по телефону говорил о игле, от состояния которой зависит есть ли смыл ремонтировать. Поскажите, что конкретно он мог иметь ввиду?
Где можно купить ремкомплект на мой редуктор?
таже проблема, редуктор Vialle правда Карина Е и 95 год
вчерась напрочь пропал холостой ход на газу
я вот думаю мот слить кондесат или не поможет?
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 2:18
слей - узнаешь
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 0:20
как оказалось провод один окислился который идёт на редуктор к катушке реле (это как я понял). Был на 2 СТО газовых на одном сказали ставить новый редуктор, а на втором парень за 15 минут нашёл и устранил трабл за копейки. Приятно.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 12:41
:D у них это как рефлекс, чуть что под замену
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 14:11
Старый пост, но думаю актуально...
Где купить ремкомплект - не знаю.лет 5 назад искал - не нашел. Предлагали из москвы привезти - за 60уе.
На Жданцах в ряду между б/ушкой и киосками (спросите у месных, еси чо...) специализированный магазинчик, есть ремкомплекты практически на все редукторы(кроме аксклюзивных) цена ~ 30 тугриков. Жадничают . Москва -Украина 10-15 $.
Качество 4, 4+
А игла там есть. Металлический штифт двигается в текстолитовой втулке.
Ремонтировать пару игла-втулка практически невозможно
Втулка бронзовая. В принципе можно перепресовывать, но нет нужды.
Ищется, делается калёный штифт ( типа иголка от подщипника) чуть большего диамера , и такого же диаметра развёртка.
Проще всего 2мм (Не знаете, что такое развёртка, тогда написано не для вас :D ) Отрезаете в размер.Торцы иголки должны быть аккуратно закругленны.
Это катушка электро-клапана холостого хода. Если с катушкой всё гуд, клапан щелкает, но холостых всё равно нет , нужно выкрутить сам клапан, он вынимается в зборе. Под ним лежит пружинка , под пружинкой на самом дне жиклёр холостого хода, работает он на прямую, мимо иглы, нафик это нужено х.з. Но, если туда мух попал, толку, особенно на холодную, с холостыми не будет.
Теоретически, вынять можно пинцетом, но лучше сделать приспособочку: Трубочка, а в ней нарезать резьбу на М6, пару тройку витков достаточно.
Обратите внимание на состояниие резинки в сердечнике клапана со временем они разваливаются в хлам.
Актуально для всех клапанов.
Лечится...
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 21:53
Vasily.N, ремкомплекты есть не на все редукторы.
средняя цена 26 уе (хотя, может после НГ подорожали).
Втулки бывают бронзовые и текстолитовые. Встречал и те, и другие.
чтобы подавать дозированное количество газа для работы двигателя на хх.
Часто бывает сложно настроить редуктор на хх без этого устройства.
Но есть редукторы и без этого устройства.
