Текущее время: 23.07.2026 2:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по ГБО.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 23:18
Troll писал(а):
Артурчик писал(а):
Подскажите: поставил на Шафрана 3.0 б.у.-шный 4-й газ (удруга брал)...
... сам поставил?
К компу подключиться, форсуночкам профилактику сделать - времени не хватило?
ГБО ("мозг") какого производителя?
Не, ставил не газавтомонтаж вроде (на Скорины 52 возле Оптрона). Производителя гляну, если найду.А эти черти съехали на редуктор - типа не понятно в каком он состоянии и лучше бы его поменять и дать им 70$.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 0:10
Господа, подскажите....
Ситуевина следующая, имеется авто с V8 4литра, стоит ГБО 4поколения, при заводке на холодную. в момент перехода на газ либо педаль газа жмяякать, либо глохнет.... первый момент...
а второй, газ в баллоне есть 200% но что то срабатывает, судя по всему какой то клапан перекрывает подачу газа и глохнет.... фильтра на ГБО новые... кто что посоветует, в какую сторону копать???
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 0:38
сначала указать, что за авто. потом, что за ГБО.
второй момент - когда глохнет?
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 1:05
авто бмв 740 е38... а вот что за ГБО не скажу, ибо в нем я не бум бум, но на свердлова сказали что нет прог под это...
глохнет в момент прогрева всегда при попытке перехода на газ.... это первый момент....
а второй в любой момент может щелкнуть и глохнуть....
а может можно с гуру в реальности пообщаться? было бы гораздо проще объяснить....
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 1:32
ясно...
скорее всего Тартарини
первый момент - надо подключать комп к газу и смотреть что там.
второй - жизнь утомила это ГБО. Наверняка проблемы с проводкой.
Хотя... почему на бенз не переходит... в любом случае надо смотреть
ты если не буб-бум - что тебе общение даст
тут не говорить, тут делать надо...
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 1:34
уточнение... не глохнет а вырубается газ и переходт на бенз....
фирма указанна на блоке скирроко что то вроде этого....
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 1:36
ЮМБР писал(а):
ясно...
ну я ж писал, в реальности пообщаться было бы гуд, может тел оставите??? и когда можно набрать???
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 1:46
см личку
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 23:28
у меня такая проблема. Съездил на СТО, мне почистили фильтр, отрегулировали редуктор. Теперь у меня вместо 12 литров расход стал 14, подскажите, что подкрутить, чтобы уменьшить расход.
Я крутил пластмассовый болтик на патрубке (который идёт выше) но он и так на самом малом стоит - машина начинает глохнуть если делаю меньше. СО/CH проверяли - всё в норме.
Что-мне нужно на нём покрутить, что-бы расход снизить и машина на ходу не дёргалась?
заранее спс за помощь.
+ ко всему-как слить с редуктора конденсат??
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 1:06
Чудила, ты хоть бы машину указал, а то то ли сафран, то ли лагуна, а мот вообще вольво...
редуктор лонгаз айрод
слив кондесата болт снизу.
регулировать уже бесполезно, надо менять ремкоплект и регулировать. Что я как регулировать я уже писал в начале темы.
Если ты торопишься, а то каникулы закончатся, и не можешь прочитать и разобраться, езди к установщикам или так.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 1:16
Чудила своим корешам будешь писать!ОК?!
да причем тут ремекомплект???всё было норм!12расход.
а вот оно может само стравливать конденсат?а то заметил был что редуктор снизу мокрый и вот теберь не могу понять либо это антифриз-либо конденсат сам выходит.
на счёт авто-лагуна 1 94 1.8
я думал в случае газового авто не обязательно знать
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 23:54
Чудила, у тебя расход стал 14 л потому что:
либо тебе его нарегулировали на 14 л
либо ты так померял.
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 9:10
чудила, я залил в пустой балон 10л.откатал 70км(считай)
Где регулируется на редукторе,что бы расход меньше был?
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 11:45
а зачем мне считать???
твоя машина, твой расход, твоя проблема - ты и считай.
И я не говорил, что ты неправильно посчитал.
Я говорил, что ты мог неправильно померять.
А где регулируется - я на первой странице темы расписывал.
Там подробно, даже тупым понятно.
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 13:46
я посчитал всё правильно
я вот крутанул маленький винтик, машина чуть тупее стала, за расходом потом прослежу.
скажите зачем нужен этот как бы краник, просто я смотрел сегодня у меня в редукторе его нету (выкрутили видать), а за место него дырка и всё.
