Текущее время: 4.05.2026 4:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по ГБО.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 1:17
затем что по уму этот патрубок подсоединяет к межфильтродроссельному пространству для компенсации засорения воздушного фильтра. Аналогично как у карбюратора поплавковая камера соединяется не с атмосферой, с тем самым пространством.
В реалии это мало что дает для гонсчеков.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 17:11
может кто ещё подскажет-я вот 5 дней всё пытаюсь настроить газовое.
Мотор работает в норме,не каких провалов и т.д.
Вот только если переключаю передачу на 2000об.машину начинает колбасить,если переключаю на 2300 то всё нормально,потихоньку разгоняется.
В чём может быть проблема?что в какую сторону лучше крутить,а то мне уже задолбалось всё это...
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 20:20
крути в правильную сторону.
и лучше не сам.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 6:56
Два варианта: или чувствительность редуктора сильно задушена, или винт на шланге. Проверить оба. Если при 2500 и нажатии в пол машина не едет, при отпускании наполовину прет - то скорее всего задушено на шланге. Если прет сразу, а до 2000 не едет - то скорее всего чувствительность. Хотя возможны варианты.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 10:31
она всё едет,правдо медленнее чем было раньше,но деркаеться когда переключаю передачу на 2000об.а как бы педаль не жал в пол,то разгоняеться...
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 2:41
Тогда открутите винт на шланге поедет веселее
А у вас авто инжектор или моновпрыск??
СообщениеДобавлено: 1.01.2012 21:59
Добрый вечер!
А подскажите пожалуйста как слить конденсат в Longas AIROD.
Казалось что снизу, но там трубка подведена какае-то?
И ГБО уже 70 000. наверное пора ремкомплект менять? снизу редуктор покрыт черной малянистой фигней... Конденсат 10 000 не сливали :shock: .
СТО я хронически не доверяю. Поэтому разбираемся сами. Машина была куплена с ГБО.
В общем просветите немного. Поиск мне не сильно помог, поэтому спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 1.01.2012 23:45
болт слива конденсата напротив трубки с другой стороны
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 1:15
meerkat писал(а):
Добрый вечер!
В Вашем случае наверное слив конденсата мало спасет ситуацию лучше разобрать и помыть и заодно рем поменять
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 7:31
оно и понятно.
и, конечно же, на вашем СТО (лаяда что ль?)
и конечно же это удовольствие обойдется в 70-80$.
Мало того, еще и без гарантии...
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 15:37
ЮМБР писал(а):
оно и понятно.
Я не предлагаю отремонтировать я там не работаю (на лаяде)
а вообще рем можно приобрести в пределах 25-30 у.е и отремонтировать самому там абсолютно ничего сложного в этом редукторе нет простой и надежный
P.S На всех СТО вправе требовать гарантию
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 20:15
не 25-30, а 18-20 в розницу
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 22:16
тем более тогда помогите человеку
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 15:04
О Гуру просвети -ситуация---установлен новый редуктор-Tomasetto 2-е поколение.отрегулировали проехал на10-ке 80 км а дальше пошёл расход порядка 5л-33 км то есть больше нормы что посоветуешь перерегулировать либо???? машинка-mazda 626 переходка 89 г 2.0 карбюратор
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 21:14
новый редуктор требует обкатки в 1000-2000 км, при этом может быть неправильный расход.
после обкатки - на регулировку.
Какой расход бензина???
