Текущее время: 22.07.2026 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по ГБО.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 22:05
1.По 5 литров никто расход не засекает так толку не добъешься
2.Утренние заводки на газе тоже будет большой расход
3.Проверьте СО и СН и станет далее все ясно
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 19:59
Здравствуй ЮМБР! По твоим консультациям и рекомендациям я понял,что ты опытный человек в ГБО. У меня такая проблема: В прошлом году купил Рено Меган Сценик 2002 года. 1,6 бензин с заводским газовым оборудованием.Машина из Голландии. Оборудование EUROGAS. Поколение я не знаю какое. Первое время где-то с полгода ГБО работало отлично, однако перед зимой начала глохнуть на малых оборотах и холостом ходу, работает почти без проблем на скорости более 100 км.ч. Если едешь на скорости 60-90 км.ч - хлопает и отключается(лампочка начинает мигать красным цветом). Подскажи что делать, пожалуйста!!! И подскажи куда обратиться, чтобы сделали на совесть!!! Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 20:45
в личку ответил
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 9:08
SnaiperBlack писал(а):
.... Оборудование EUROGAS. Поколение я не знаю какое...
... второе, наверное (лямбдо-контроль и два "шаговых")?
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 21:27
здравствуйте, установка 2го поколения рено сафран 2.0
на газу очень низкие холостые обороты(иногда даже глохнет). если педаль в пол то выше 2500 об. не поднимаются,а если то надавливать,то приотпускать педаль тогда обороты поднимаются нормально!
как думаете в чём причина?
зарание спасибо!
Renault Safrane 2.0 1995 газ-бензин J7R
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 22:23
Отпусти винт на шланге на полоборота и полетит как самолет
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 5:44
не поможет.
самолет не получится.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 1:17
ЮМБР писал(а):
не поможет.
... ну: хотя бы сратостат или дерижопель?
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 10:35
Мигает переключатель газ-бензин Тамона K5 обоими цветами (оранжевым и зеленым) одновременно, и при этом щелкает. Не заводится на газу, а если и заводится то глохнет при включении передачи или при нажатии газа. В чем может быть проблема пожалуйста помогите
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 14:14
Добрый день. Прочел по Bingo, что смог найти, на русскоязычных и польских сайтах, но все равно остаются вопросы.
У меня Bingo-4S, Lacetti 1.8. C некоторых пор настраиваю сам? но все равно не могу добиться нормального расхода. Трасса 11-12/110-120, Город 14-15.
На бензине ездил давно, правда трасса 8, город 11. Едет нормально, немного работает волнами на ХХ.
В основном везде описано положение аттуатора на ХХ и после.
А как установить остальные параметры? И почему?
1. Положение лямбды нейтральное. (Пишут что нужно установить 0,44, но видел установлено и 0,4, и 0,48. Где то читал что при 0,4 будет небольшая экономия. По ощущениям у меня на 0,4 лучше едет чем на 0,44)
2. Время задержки лямбда зонда. (Вообще нигде не нашел описание параметра.)
3. Тип эмуляции. (Тоже нигде не нашел описание параметра.)
4. Время эмуляции в положениях. (В одном из описаний, для дугой системы, было написано, измерить по осцилографу при 2000 об при работе на газу и разделить на 2)
5. Инертность TPS на ХХ. (у меня на ХХ напрядение немного скачет 0,25-0,29V, мне нужно установить чтобы перекрыть разницу в скачках (0,04) или указать больше того, что есть (0,3))
Может немного коряво написал. но я старался.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 1:46
параметры 1-5 не влияют на экономичность.
вообще не влияют.
Влияет только положение аттуатора после ХХ.
Хочешь экономии - уменьшай это значение.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 10:03
вообще не влияют.
Спасибо за ответ. Если не сложно, можно более развернуто.
Какие значения выставить? Оставить все по умолчанию? На волнообразную работу на ХХ тоже не влияют?
А параметр "предпочитаемый стиль езды" влияет?
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 21:40
пожалуйста. сложно набирать, точнее лень. и вам это ничего не даст.
любые. можно. нет.
нормаль ставьте. но это без разницы.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 17:40
viewtopic.php?f=37&t=17822 - вот тут мой опыт настроек Bingo M. От S отличается не сильно. Почитай, если останутся вопросы - постараюсь рассказать что знаю...
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 20:35
я и говорю - влом заново все расписывать тому, кто ленится даже поиск открыть....
