Текущее время: 23.07.2026 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 23:46
Alex Post писал(а):
Кстати, а какой у тебя на блюберде расходомер? Если с платиновой нитью (на японцах этот тип часто встречается) - то хлопать может из-за "прокаливания" этой нити по команде от мозгов
нить незнаю какая а со смесью буду экспериминтировать
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 23:47
Из сложного - поставить 4-е поколение ГБО Wink По стоимости сравнимо с заменой всех твоих катушек - имеет смысл
ага.
а потом еще и катушки поменяешь...
:D
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 9:25
ага.
:D
Это ж шютка была - я ж тоже смайл нарисовал :D А катушки - реально могут быть причиной, кстати...
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 20:15
Alex Post, бывает, что смайлы не отображаются...
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 11:34
Там кто-то про хлопушку писал, так она спасает только на маленьких хлопках. При крупном хлопке она не очень то и спасает, фильтр разлетается на раз-два.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 23:49
PaulPetrov, +1.
Подтверждаю, как испробовавший это на своем моторе.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 14:21
какой воздушный фильтр лучше купить для ГБО 2-ия на Ауди 80 B3 карбюратор. Может ли заена воздушного фильтра (KNECHT) сбить настройки газа.
Что может быть причиной???????? Когда еду на бензине, машина ведёт сябя нормально, на газу: при ноборе скорости дёргается, на ГазИнвест сказали замена редуктора....
AUDI 80 B3 ГБО 2
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 15:30
Я каждый раз после замены фильтра настраиваю редуктор. Ставлю MAHLE (тот же самый KNECHT).
Поменяй для начала фильтр и настрой редуктор. Тебе не глядя сказали менять редуктор?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 15:36
Фильтр поменял в субботу, и после замены начались глюки, в понедельник поехал на ГазИнвест они смотрели - смотрели, крутили - крутили, потом сказали редуктор под замену.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 15:59
Hugu, ну если глюки начались после замены фильтра, то 100% нужно редуктор отрегулировать - ну не может редуктор так резко сложиться. У тебя до этого наверно другой стоял фильтр. У меня после замены фильтра если ничего крутить расход чутка больше нормы (я все время один и тот же ставлю и в одном месте беру).
Помню как то заехал к газовщикам (большой расход был), подрубили газоанализатор - выхлоп в районе трешки. Крутили, крутили - нифига. Приговорили редуктор на замену - типа давай всего лишь за 120$ будет тебе новый, ну так как соседи, то 110$ или ремкомплект за 60$, но без гарантии. Я тогда вообще не понимал что к чему и по чем. Отказался. В тот же день нашел через одноклассника чела с газальтернативы (они еще на Кальварийской тогда были). Он сказал, что новый я тебе поставлю и настрою за 90, но сначала снимай свой и вези сюда. Дал ему редуктор на ремонт с условием 25$ за установку ремкомплекта и последующую настройку. Оказалось что там все нормально. Поставил я его и настроился он без проблем. Я тогда ему отдал в районе 10$ за разбор и настройку и в последующем ездил на настройку за 5000 тыщ (тогда это было около 2,3$).
Так что если сам не осилишь настроить, то поищи кто это может сделать и не берет денег просто так. А поменять редуктор всегда успеешь. :wink:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 16:57
прикол в том что редукотр вроде как настроен, на холостом ходу всё ок, а когда еду машина ехать вообще не хочет, тупит, скорость толком не набирает, троит движок.
AUDI 80 B3 ГБО 2
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 17:20
Возможно что не "вроде как", а "абы как" :mrgreen: Почитай про настройку второго второго поколения, попробуй сам покрутить - хуже не будет :)
А если на ХХ резко нажать на газ тыщ так до 2,5 как двиг обороты набирает? Как и на бензине или медленнее?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 18:59
обороты набирает нормально, мот чуть-чуть медленнее чем не бензе....
Вот ещё, ехал домой, завёлся на газу, машина прогрелась, сел и поехал. Проехал километра 2-3 не дергалась и тут опять при наборе скорости начала дёргаться, (может свечи????)
AUDI 80 B3 ГБО 2
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 21:29
Ну тада покопай в сторону свечей, проводов, бегунков. Я вообще далеко не специалист в этом :oops: Но если свечи, то почему это началось после замены фильтра?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:17
Hugu писал(а):
Фильтр поменял в субботу, и после замены начались глюки...
Скорее всего у тебя неправильно подобран смеситель...
Если машина после замены фильтра начинает тупить, (а на старом грязном фильтре этого не наблюдалось) значит смеситель не создает достаточного разряжения, необходимого для подачи газа в двигатель.
Выкрутиться тут можно по-разному:
- Установить "правильный" смеситель;
- Искусственно уменьшить сечение воздушного тракта перед смесителем (частично перекрыть его);
- намотать кусок тряпки на новый возд. фильтр.
Это если проблема не решается простым отворачиванием винта дозатора...
