Текущее время: 23.07.2026 3:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 11:23
Коли это мне, так сегодня до гаража доедем, все сфотографирую и выложу.
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 18:44
Значится, обойдемся без фото. Флэшка глюканула. Все проще чем я думал. Вопросов осталось мало:
Белый с двумя клеммами это плюс на клапан редуктора и клапан, т.с., впускной? Масса на них тоже напрямую на оба с массы? Восемь одинаковых двухштырьковых разъемов (четыре пары мама-папа), как я понял, с эмулятора инжектора, вставляются куда-то в разрыв цепи, куда их втыкать?? Простите мне мою тупость но у себя я таких разьемов в кол-ве четырех штук не вижу? Хоть по сути и догадываюсь, что это.
А , еще четыре провода с кнопки, какой куда? Они цветные.
Заранее шибко благодарен!
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 18:47
И какой провод на привод бензонасоса ? Либо с какого контакта эмулятора либо второго блока? К блоку управления двигателем, как я понял, ничего цеплять не надо?
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 0:40
СаняР66, на твои вопросы нет ответов.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 14:25
Доброго времени суток.
Такая ситуация: на MB 124 2.3 88г установлено гбо 2 поколения. Редуктор Landi Renzo SE 81. На газу раньше не ездил, досталось от прошлого владельца, сейчас попробовал экономить. Вобщем ситуация: на регулировки хх не реагирует почти, стабильной работы (750rpm) удалось добиться только подстроив зажигание. На не сильно прогретом авто можно ездить на газу, тянет как зверь, но как авто прогревается до 90-95 - глохнет, даже на полном газу, последний (3 ий раз) заглох прямо на разгоне при выезде на кольцевую. После заглохивания заводится только на бензине - на газ не переходит, точнее не едет, хотя на кнопке зеленый(газ) диод горит, ощущение, что кончился газ. На бензине авто работает стабильно. Думаю, что надо перебирать редуктор. Покупать ли сразу самому ремкомплект или посоветоваться вначале с профи? На газ_сервисы ехать нет никакого желания, при прохождении ТО, приходилось узаканивать, связался с фирмами, так бестолково деньги я ещё никогда не выбрасывал.
Может кто подскажет (в лс) мастера, которому можно доверять, желательно в первомайском р-не.
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 9:17
Dimitri, полезь посмотри, может примял трубку подачи по днищу машины, попробуй почисть фильтр на редукторе, продуй трубку от бака к редуктору!
DAEWOO * ;-)
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 9:23
ЮМБР, подскажите пожалуйста, такая проблема:
Дэо СЕКС инжекрор ГБО томасетто, на холостых машина работает на газу отлично, завожу тоже запросто, а вот обороты не набирает?
Только нажимаю на газ начинает тупить и глохнуть, если резко нажимаю до предела - работает, но как будто задыхаеться или захебываеться, короче тупит страшно. То подымаються обороты то падают(как будто на газ нажимают и отпускают)???
DAEWOO * ;-)
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 15:05
DAEWOO, собственно все ответы в названии твоей машины
Дэо СЕКС
:D
А какое ГБО?
4-е или нет поколение???
Лучше сфоткай и покажи здесь.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 14:01
Помогите кто чем может) У меня AMS Vialle . Очень нужна схема. Или подскажите. Ситуация такая: бензонасос не отключается и соответственно не включается газ, причем нет сигнала на катушку бензонасоса с компьютера.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 8:14
ЮМБР
Здрасте, ГБО томасето 2 поколения.
Честно говоря уже победил я эту проблему!
Все дело оказалось в смесителе(миксере) который в воздушном патрубке стоит!
Патрубок-родной, за 4 года разлезсся, и этот самый (миксер) там криво стоял, и получалось неправильное завихрение воздуха!!!
Короче-поменял патрубок, а (миксер) поставил другого типа - который металом одевается прям на дросельную заслонку, а не так как старый просто внутри резинового патрубка стоит!
Все регулировки сделал как ты и написал!
Все получилось!!! ЮМБР-(респект и уважуха) :wink:
DAEWOO * ;-)
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 7:49
ЮМБР
такой вопрос, есть ли возможность сделать какую нить ламрочку что заканчивается газ, есть только момнометр на балоне проводов от него нету никаких, сколько примерно это стоит и еще такой вопрос можно ли сделать так чтоб считало расход, заранее спасибо.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 9:10
bonescccp, не видя твоего авто и ГБО ответить можно только предположительно.
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 14:58
Прошу совета. Рассматриваю вариант покупки альфы с заводским гбо. газ-метан. поскольку не ездил раньше на газу вообще никогда . расскажите чем отличается от обычного гбо. пока только мысли о том что бы снять его да и всё. и ездить на бензине.
bee free
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 20:04
uilt, на метане ездить очень хорошо. Очень дешево.
Но заправок мало очень.
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 20:10
uilt, с такими мыслями лучше искать альфу без ГБО
