Текущее время: 24.07.2026 5:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 6.05.2005 15:55
ага, а когда ты едешь, встречный поток под фару дует и ку-ку. На холостых один напор воздуха, а при движении уже совсем другой..
СообщениеДобавлено: 6.05.2005 16:18
Не очень удобна конфа на auto.ru. Если у кого-нить есть прямая ссылка на обсуждение или по какому вслову искать - буду признателен.
1. Так может просто слоника завернуть на под фару, а в другое место
2. На встрече прошлой у человека тоже 19-ка на газу и патрубок воздушный идет под фару. Он не жаловался....
3. Мне кажется что с под фары когда воздух берется, то он не нагнетается, т.к. патрубок не на ружу смотрит. В противном случае залетали бы капельки воды в дождь. Или я не прав? :roll:
СообщениеДобавлено: 6.05.2005 16:46
Я не думаю что на этом редукторе у тебя появится проблема с ХХ из-за потока встречного воздуха. Там перед гофрой на входе стоит коробочка с кучей перегородок внутри (должна стоять :) ). Да и бампером все закрывается.
Фотка лагуновской коробочки:
Проблема ХХ на старых редукторах может быть из-за встречного потока воздуха, и еще если он установлен перпендикулярно движению то могут быть проблемы при разгоне-торможении из-за того что при ускорении мембрана выгибается.
Имхо - тебя это не коснется. По крайней мере я не жужжу.
Естественно все мои высказывания - чистая теория, которая осела у меня в голове после перелопачивания кучи инфы.
СообщениеДобавлено: 18.09.2005 19:06
я поставил и доволен. выгода ы два раза, а двигло лучше работать стало
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 27.11.2005 22:36
Вот мое ГБО и окупилось. За 17000 км экономия составила более чем на 330$ (Рено 19, 1721моно). Проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 17:39
на рено 19 стоит газ. летом проблем не было, теперь появились, по -моему, что-то со свечами, кто что знает по этому поводу (свечи для газа) отзовитесь?
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 18:12
Mik, ИМХО не надо никаких газовых свечей. Лучше нормальные Valeo поставь.
А какого рода проблемы? Какое ГБО? Как давно воздушный фильтр менял? Как давно ВВ провода менял? и т.д.
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 17:04
Свечи проверяю на ТО в газовой конторе (каждые 10000 км). При необходимости меняю на свечи, Renault, купленные на RCM.
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 15:30
Еще одним газоводом стало больше :D
Вчера поставил газ на Газавто+. R19 хэтчбек, F3N 740 (1.7 моно), 2-е поколение Longas, баллон под запаску 42 л, стоило 330 у.е. Делали как-то не быстро, машину после заправки и регулировки забрал только в 16-00. Документы все на месте в один день.
В движении разницы пока никакой не заметил, ни по тяге ни по характеру работы двигателя.
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 18:40
Поздравляю.
Скоро ощутишь все прелести газа...
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 20:13
однако дешево ...... неужто конкуренция сбила цену то ??
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 8:00
Вообще-то это минимум по Минску, говорили про не сезон и какие-то скидки :) , а вообще по городу 340-350 за Longas, BRC дороже где-то на 10, Landi на 20, у кого цены повыше - у тех все в одну цену. На Газавтоплюсе была минимальная доплата за тор - 55 у.е., у остальных 60-70.
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 20:38
"жаба" ушла .... "но осадок остался " (с) :D
 Заголовок сообщения: Re: Газ на Рено 19
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 11:14
Всем привет, владельцы рено 19 с двигателем F3N 740 (1.7 моно), подскажите какой у вас смеситель стоит на монике, модель фото приветствуется и вообще как газ подведен, у меня просто вход воздуха в корпус воздушного фильтра закрыт наполовину картоном, потому как по другому настроить редуктор на работу нельзя много воздуха ему подается. Жду вашей помощи!!!
R19 2фаза F3N-L 740 1.7Mi
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 9:33
смеситель стоит какой-то самоточеный (на СТО возможно делали, но изготовлен хорошо). Смеситель стоит как проставка между моником и воздушным фильтром. Подача газа от редуктора регулируется регулятором на шланге от редуктора к монику. Когда меняешь старый воздушный фильтр на новый- всегда приходится регулировать этот винт (открывать)- иначе смесь становится бедной и двигатель глохнет. Может у Вас поставлен новый воздушный фильтр, а подачу газа не отрегулировали винтом? - решили перекрыть часть воздуха картонкой?
Чапай не сдается!
