Текущее время: 24.07.2026 3:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 13:57
borman писал(а):
прграмма находится сдесь
http://www.kme.com.pl/programy.html
cкачать:Oprogramowanie BINGO i BINGO-S (komplet)
инсталируешь. язык меняется так: стрелкои на "język" открываешь и выбираешь русскии.там можно посмотреть схему подключения какие сигналы используются.относительно установок функции и параметров если кому надо отвечу
примерно так выглядит множество программ. если кого интересуют программы других фирм можно достать.
остается смастерить кабель и вперед.
Уважаемый borman, есть ли у тебя опыт по "лепке" кабелей?
Тобой было правильно сказано, чтоб не кланяться перед газовщиками проще найти программу да делать все самому. Дело в том что систему ставили мне в Харькове, а живу я в Киеве, и оч недоволен некомпетентностью мастеров. Давно хотел обзовестись софтом.
У меня ушло пару месяцев на поиск, и вот я нарыл Ваш форум, и уже скачал софт, но дело остается за кабелем для компа.
У меня стоит система BINGO-S. Есть ли хотябы схема кабеля или возможно кто то может его изготовить?
Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 19:25
пошло на мыло
СообщениеДобавлено: 22.07.2006 0:33
Подскажите где найти программу тестирования Голандского Vialle?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 22.07.2006 8:37
Спасибо
только у официального представителя ИМХО
СообщениеДобавлено: 22.07.2006 20:48
borman писал(а):
Спасибо
Интересно и где его найти в Беларусси?Спасибо
СообщениеДобавлено: 22.07.2006 21:25
а в чем сообствено проблема?
если (допустим)наидешь прогу,то еще нужен кабель.могу предложить поставить доступныи газовыи комп к которым есть все.на краиняк вместо дозатора поставить простои регистр.
СообщениеДобавлено: 22.07.2006 23:40
если (допустим)наидешь прогу, то еще нужен кабель. могу предложить поставить доступныи газовыи комп к которым есть все. на краиняк вместо дозатора поставить простои регистр.
Проблема в том что жрёт немеряно (17 литров на 100 км и СО 5,6%), хотя холостой и всё остальное прекрасно. Я уже поставил ручное ограничение после шагового регулятора редуктора Vialle f-type ручное регулирование для ограничения подачи топлива и отрегулировал по СО на холостом и на оборотах. Но я хочу востановить нормальную схему работы по лямбде. Просто мне нужна програма для тестирования Vialle и проверки работы газовой системы по лямбде. Спасибо
СообщениеДобавлено: 23.07.2006 8:42
редуктор перебирал,зонд проверял?
СообщениеДобавлено: 23.07.2006 23:09
На бензине работает нормально,а вот перебирать редуктор не рискнул -не знаю соберули(нет ремкомплекта,да иустройство не знаю)
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 18:55
MMBпоими надо всегда начинать с самого простого, а не в электронику лезть. Допустим если даже подключишь газовыи и ПК то ты там самое больше увидишь как работает зонд,а остальное таблицы с настроиками. На крайняк подъедь хотя бы на анализатор выхлопных газов. Посмотри по выхлопу.
А редуктор не такая уж и сложная штука. 99% ставлю на редуктор(нагар и конденсат) если холостой в норме, то мембрамы еще живые.
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 21:27
borman писал(а):
MMBпоими надо всегда начинать с самого простого,а не в электронику лезть.допустим если даже подключишь газовыи и ПК то ты там самое больше увидишь как работает зонд,а остальное таблицы с настроиками.на краиняк подеедь хотябы на анализатор выхлопных газов.посмотри по выхлопу.
а редуктор не такая уж и сложная штука.99% ставлю на редуктор(нагар и конденсат)если холостои в норме то мембрамы еще живые.
Спасибо, через две недели попробую, а пока поезжу с дополнительным механическим регулятором после редуктора. Пошёл в отпуск - очень нужна машина.
