Текущее время: 23.07.2026 7:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 14:07
ЮМБР писал(а):
в одну из труб было бы проще
но неправильно
Обоснуй. Только не надо рассказывать, что зонд тогда будет видеть только "половину выхлопа" и работать не правильно - это смешно. Зонду вообще по-барабану, видит он выхлоп от четырех цилиндров или вообще от одного - он анализирует соотношение кислорода в выхлопе к кислороду в окружающем воздухе, только и всего. Есть примеры серийных авто с V-образными двигателями, где лямбда одна и следит за выхлопом в половине цилиндров, и все гут.
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 14:39
Давай примеры в студию. Конкретно давай, марку и модель.
Про лямбды в каждом выпуске на V-шках, когда от каждого крыла свой выпуск, я в курсе.
Про два выпуска, два катализатора и 4 лямбды для V-шки - тоже.
А вот про серийный авто с 2-мя выпусками, но с лямбдой только в одном выпуске.... ...давай уже, просвещай...
Обоснуй.
обосновываю:
У меня начал выходить из строя эмулятор форсунок и одна форсунка при работе на газу не отключалась и лила бензин.
Причем не постоянно была неисправность, а где-то 50\50.
Понять причину было непросто.
По сигналу лямбды я смог увидеть эту форсунку.
Если бы у меня лямбда контролировала только 2 цилиндра - вероятность найти причину проблему сразу бы уменьшилась вдвое...
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 15:46
Сходу не найду - на кархелпе человек отписывался, что на V6 у него именно так. Найду - покажу попозже.
обосновываю:
Душещипательная история по поиску неиправности на основе глубокого анализа работы лямбда-зонда ниразу не впечатлила, поскольку к штатным режимам работы авто не имеет никакого отношения. Вторую лямбду после ката тоже ставят с похожей целью - убедится, что катализатор справляется со своей работой, но это не мешает на куче других авто обходится без нее :).
Так что обоснуй, пожалуйста, почему плохо врезать лямбду в половину выхлопа на нормально работающем моторе. Я, например, не вижу таких причин...
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 16:01
ЮМБР, на крхелпе быстро не нашел - поиск там очень тупой, но нашел вот это, может быть, тебя удовлетворит
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 16:10
Alex Post
Не нервничай ты так :wink:
ИХМО. Лямбда может стоять где угодно, хоть после задней банки :mrgreen: , но это должно быть прописано в мозгах мотора.
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 17:00
SergPU писал(а):
Alex Post
Вот и я так считаю :) А вот товарищ ЮМБР считает, что я неправильно считаю. :mrgreen: Поэтому я и нервничаю :evil:
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 19:11
Alex Post, да, я впечатлен "авторитетностью" твоего источника.
Особенно, когда автор в открытую сознается в своей "подкованности"...
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 19:46
А ты не поленись, почитай всю ветку эту. Там есть прямые фразы типа "да, у меня тоже один лямбда зонд в левом коллекторе стоит". И "подкованность" автора тут не при чем, поскольку ссылается он на ALLDATA - я так понимаю, что-то типа Dialogysa, вполне даже авторитетный источник, ИМХО. Тема, кстати, очень по теме :mrgreen: Как раз люди обсуждают, чем может быть чревато разделение выхлопного тракта на две трубы. И вопрос с колическтвом лямбд там стоит очень остро. Некоторые даже предлагают ставить две и данные усреднять каким-то образом :crazy:
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 20:15
Alex Post, ну не кипятись.
ИМХО, на распределенном впрыске лямбда должна видеть весь выпуск.
Но моно такая необходимость ниже, но все же имеет место быть, поскольку на процесс качественного сгорания рабочей смеси влияет не только дозирующий топливо элемент, но и элементы, отвечающие за дозирование воздуха и за качество искры.
А эти элементы в каждом цилиндре свои.
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 21:31
Я считаю, что если ставить лямбду "на пол выхлопа", то будет не та скорость реагирования мозгов, тоесть грубо говоря в два раза меньше.
На сколько это будет заметно в реальности - не знаю.
Opel Rekord 2.2i 86г.в, АКПП, газ Landi Renzo SE81, Bingo-M
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 2:28
serega_ess, с чего вдруг в два раза медленнее???
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 20:22
Ладно, больше не буду :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 20:23
serega_ess Не настолько много той лямбде нужно того выхлопа, чтоб выработать нужный сигнал. Так что с этим как раз проблемы нет. Я думаю, ставить лямбду в "полвыхлопа" нет никакого криминала, если не заморачиваться тем, что в остальных двух цилиндрах может что-то испортиться, а лямбда этого и не увидит. В твоем конкретном случае, когда этот зонд только к бинге подключен (да и то неизвестно, понадобится ли :mrgreen:) вполне можно было в одну трубу воткнуть. Ну да ладно, сделал так сделал - не переделывать же :D
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 21:47
лямбду поставили и забыли) счас всё это нужно настроить.
TPS вообще никак не подключал пока, в проге выставил "Без TPS"
Аттуатор на ХХ пришлось зажать в 79 +2/-2, иначе наблидается эффект подгазовки - как я понимаю это изза того, что очень долго цепочка проходит лямбда-мозги-аттуатор.
выкатаю первые 30 литров - посмотрю на расход. Улучшилась динамика разгона и прибавилось мощьности, как бы расход с 20ки не вырос до 40)))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 16:42
ну всё) 30ка кончилась на 132 км. Скорее всего изза тестов/настроек/долгой работы на ХХ. короче этот расход пока учитывать не будим.
Есть два вопроса:
1) Как завести машину на газу? галочку "аварийный запуск" поставил, но кнопку тискал поразному, но так ничего и не получилось.
2) датчик на температуру бинговский показывает как то мало, может на термопасту посадить? редуктор руку опекает, а на компе показывает всего 40 градусов.
