Текущее время: 23.07.2026 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 18:15
но количество бензина компутер показывает, что уменьшается,
так и должно быть. Компьютер не знает, что ты на газу ездишь. Поэтому он по-прежнему отсчитывает количество израсходованного топлива в соответствии с тем, которое он впрыскивает форсунками.
Что касается твоих вопросов и моих ответов, то какие вопросы - такие и ответы.
С моей стороны была просьба задавать вопросы корректно и лаконично. Но ты ее проигнорировал. А пытаться вычленить из твоих монологов какие-то вопросы - сизифов труд.
зы. Но заметь, как только я ответил тебе в твоем же стиле, ты сразу психанул.
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 18:24
ЮМБР
у меня психи были только когда после установки газа я заглох на перекрестке, включил опуская стекло снова заглох, после каждого раза долго маслал стартером, в движении все дергалось при включении печки, но после мега ремонта на след день я стал снова нормальным человеком :mrgreen:
компутер у меня товарищ веселый, спидометр не работает и он не показывает расход топлива в данный момент, также сколько км еще можно проехать, но зато уменьшает количество бензина при работе на газу, может для него нужно ставить эмулятор как для форсунок? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 13:18
попробуй.
Я еще не видел удачных попыток это сделать, хотя теорию знаю.
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 19:06
ЮМБР
блин незадача такая, у меня на панели есть индикация уровня масла при включении зажигания, а при работе двигателя должно показывать его давление этой же стрелкой, сам датчик жестоко был разломан и не функционирует, я думал приспособить срелку для индикации уровня газа в балоне, оттуда идет спец провод для этого, а хотелось бы еще уровень бенза в баке видеть :mrgreen:
у кого как это дело приспособлено?
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 19:56
появилась проблема, мужик, что газовое ставил и настраивал сделал все с большего мотивируя, что у меня на бензе ХХ завышен и надо менять этот регулятор, в принципе хх не плавает на газу, разгоняется тоже без проблем, но есть вот какой момент неприятный, если тронуться тихонько,включить первую или лучше вторую передачу и не нажимать газ, машина поехала, вроде слегка подергиваясь но терпимо почти незаметно, если чутка нажать газ, буквально доля усилия и оставить в этом положении, то начинается дергание, как будто чего-то не хватает, если же не оставлять в таком положении а изначально плавно надавить больше, чтобы разгон пошел, то дерганий не будет, вашина вначале вяло а потом нормально начнет разгоняться.
кто нить сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 13:53
я.
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 18:54
ЮМБР
:mrgreen:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 19:12
ЮМБР
в чем было дело?
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 21:11
Все дело в регулировке.
бедная смесь на ХХ. Если чуть добавить - провалы исчезают. Но на ХХ будет вонять несгоревшим газом.
Или установить лямбда контроль, он позволяет выставить разные положения(или их диапазоны) для шагового дозатора на разных режимах.
А вообще регулятор ХХ надо смотреть. ОН, собака, много влияет. Я очень долго с ним боролся.
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 0:00
ЮМБР
регулятору точно каюк, обороты изначально даже на бензине завышены, я чтобы их уменьшить поставил на его входе в шланг регулятор, типа, как на газ общая подача регулируется :mrgreen: они уменьшились, но появилось на газу это дерганье, но только у меня наверное смесь богатая, я же воздух получается на хх прикрыл, а газ из редуктора без изменений был (щас уже накрутил во все стороны да и забыл как было), на бензине не проверял.. эта смесь на хх чтобы обогатить или обденить это нужно винт качества покрутить туды сюды?
про лямда контроль с дозаторами не очень понял, но у меня на редукторе ничего подобного нету, только три винта регулировок :roll:
узнавал недавно сколько стоит регулятор ХХ для моей р25 2.0. 12 клапанов, на малиновке 105у.е., на экзисте 200у.е. :)
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 0:18
KORZHIK, дружище, если хочешь внятных ответов - давай внятные вопросы. Короткие и простые.
Ведь можешь когда хочешь
KORZHIK писал(а):
ЮМБР
в чем было дело?
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 0:25
ЮМБР
без проблем - каким образом обогатить смесь, винтом качества? только мне придется обеднить скорее всего, я же воздух прикрыл, а хх на редукторе не трогал :)
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 12:40
KORZHIK, надо сначала договориться, что ты считаешь винтом качества. Давай фото редуктора. И марку\модель.
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 19:17
ЮМБР
фото это сложно будет сделать пока, марку тоже не знаю, но что считаю винтом качества скажу, вобщем там всего три винта, один ХХ, второй на шланге толстом и третий это и есть винт качества ну или может его просто иначе называют..
да на счет фото не по теме но как его вообще тут выложить? что нажимать? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 21:47
KORZHIK, дружище, ты легко можешь называть наоборот винты качества и количества.
фото выкладываешь на каком нить известном фотосервере и потом даешь ссылку.
