Текущее время: 23.07.2026 9:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 13:04
serega_ess Попробуй настройку, которую мне ЮМБР подсказал, только для нее TPS нужен: аттуатор зажимаешь до состояния "едет, но тупит", регулировку по лямбде отключаешь почти что в (+0 -20 у меня) а потом включаешь обогащение при положении TPS больше половины хода педали, скажем, +50% (у меня +70% стоит). Позицию TPS обогащения, как и процент обогащения - на твой вкус... У меня это привело к уменьшению расхода от 13.5л до 12л.
Как у тебя TPS устроен? Ты говорил что-то насчет того, что он три режима показывает? Типа ХХ-норма-мощность? Как он эти сигналы выдает? Концевики или сопротивления? Возможно, мы и твой TPS смогли бы под нужды Bingo приспособить...
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 13:49
в моём TPS просто переключатель(типо концевики, я его разбирал), к нему идёт три провода. Сколько вольт на него подаётся - пока не знаю. В бинго для мойго TPS скорее всего подходит вариант "0-12V".
Я думаю может резистор переменный подобрать и паралельно заслонке повесить и в бинго выстовить "линейная 0-5V" или "бош моно"
Кстате Алекс ты писал что у тебя 5 вольт достигается уже на половине хода ДЗ - так и должно быть, швагеру моновпрыск ставили на гольфа - TPS так же как и у тебя работает.
Есть дурная идея турбинку прикрутить к мотору, у меня есть почти халавная турбина от дизельного мотора. Интересно, она выдержит бензиновый выхлап?
Opel Rekord 2.2i 86г.в, АКПП, газ Landi Renzo SE81, Bingo-M
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 14:19
Это только для ХХ будет позиция отслеживаться, для ускорения - нет, насколько я понял.
Это самый правильный вариант. 5В получить не такая у большая проблема - 78L05 стоит копейки. Но можно и твои концевики приспособить - важно только знать, как и когда они замыкают.
Это я уже понял. В Моно-БОШах TPS служит в основном для ХХ и режимов малой нагрузки, а в мощностных режимах он не используется.
Выдержать-то выдержит, да вот вопрос, выдержат ли твои поршня? Для турбины у мотора должна быть пониженная степень сжатия, насколько я помню, чтобы когда турбина накачает побольше воздуха (и бензина) не возникала детонация. Ну и кроме турбины, нужна еще куча переделок. И расход от этого мероприятия ну никак не уменьшится - оно тебе надо? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 14:30
1) да, только ХХ будет отслеживаться
2) может на выходных поэксперементирую
3) получается форсунка льёт сколько может? ведь лямбда то же не может отследить...
4) я много дуть не собираюсь, до 0.4 точно выдержат, детанации не будет, так как будет газ :D . Расход должен уменьшится и тяги прибавится :xlopat:
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 16:29
ХХ отслеживать ИМХО тебе нафиг не нужно. ХХ отслеживать по отдельному алгоритму есть смысл только тогда, когда на ХХ наблюдается неустойчивая работа - тогда на ХХ распускаешь сильно аттуатор (типа -20 +100 при старте, скажем, 70) и он сам ловит нормальную смесь, чтоб не глохло. А тебе нужно именно зажать редуктор на ходовых режимах, а на мощностных (когда тапка в пол или около того) добавить газу, чтоб авто ехал, а не тупил - это даст реально экономию.
Не, не так. Основной датчик в моем моновпрыске - это МАР, он же датчик абсолютного давления - меряет разряжение во впускном кллекторе и по нему бензомозг решает, сколько бензина лить. Это датчик типа расходомера в твоем моторе. А TPS - он вспомогательную роль играет, помогает удерживать ХХ (типа датчик обратной связи для моторчика ХХ) и информирует бензомозг, если я нажал "тапок в пол", чтоб тот быстрее отреагировал, пока МАР покажет точное значение. Как-то так.
Насчет "расход уменьшится" я в эти сказки не верю. А вот бюджет этого мероприятия ты себе явно плохо ппредставляешь. Тебе понадобится сделать новый выпуск, новый впуск, прицепить где-то клапан, чтобы лишнее давление стравливать, решить, как ты будешь подавать лишнее топливо, чтобы смесь нормальной осталась а не суперобедненной (больше воздуха - больше топлива, ведь законы химии и физики никто не отменял). Я так понял, что у тебя механический впрыск - так что последнее, скорее всего, решается установкой более производительных форсунок, поднятием давления в рампе и перенастройке этогоо самого впрыска. Все это совсем не бюджетно.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 16:59
нет, у меня электронный впрыск, механический я встречал только на ауди.
есть живой пример установки турбины на мой мотор. Коллектор выпускной мне сварить непроблема, впускной трогать не нужно. Форсунки тут непричём, я хочу использовать газ. хотя может придётся устанавливать 4ое поколение.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 17:55
serega_ess Ладно, вопрос колхоза турбины на 25 летний мотор оставим на твоей совести :mrgreen: Вернемся лучше к нашим баранам - как у тебя устроены концевики на дросселе? Только на ХХ замыкаются или на полный газ тоже? Из твоих постов выше я понял, что есть какой-то сигнал перехода в мощностной режим, или я неправильно понял?
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 19:13
про турбину помечтали и отложили) но мотору хоть и 25 лет, но летом я сделал хоршую капиталку, которая конечно потянула ориентировочно больше чем 500 бачей, хотя почти всё делал сам.
про мой TPS: посмотрел схемку - обычный переключатель, на центральном +12 от главного реле впрыска, на ХХ эти +12 подаются на один контакт, при полном газе переключается на другой контакт, ну а в среднем положении +12 никуда не подаётся.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 20:07
serega_ess
Придумал за пять минут, как подключить тебе твои выключатели, чтоб можно было получить обогащение при нагрузке.
Смысл в том, что во всех режимах Бинга видит ~2,6В с делителя, а когда ты топчешь педальку, появляется напряжение на Full trotle и "убирает" один резюк - на выходе получится ~4,3В. Ставишь в настройках "Скачок аттуатора" на 3,5В и будет тебе щастье :mrgreen: Ну а если не понравится - приколхозишь потенциометр, три резистора еще никого не разорили :mrgreen: Если уйти от минимализма и прицепить релюшку, чтоб при подаче +12В от ХХ замыкала выход этой схемки на массу- то и ХХ отслеживаться будет.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 23:32
Алекс, спасибо. Вариант с переменным резистором мне больше нравится.
Я уже понял что мой очень большой расход кроется не в настройках и тд......ведь все согласны что 20л/100км это очень много.....
потеплеет - буду менять мост, видимо нагрузко очень большая на мотор - вот отсюда и расход.
Конечно тема не для этого, но хочется спросить вашего мнения.
я составил расчётную табличку в экселе для передаточных чисел мостов/коробок. И вот что у меня получилось:
- у меня счас получается при 3000 по тахометру на повышенной передаче 154 км/час. - эту скорость проверял по GPS.
- если поставить правильный мост и правильную резину - то получится при 3000 по таху -136 км.
Может ли быть в этом причина расхода? тоесть мотору тежело очень как мне кажется.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 0:07
serega_ess, мост, мне кажется, не при чем особо. Скорее твой мост наоборот - более "экономный". Ведь у тебя же коробка автомат, она не дает "ломать передачу" и втыкать следующую уже на 2000об, как многие на ручке ездят... А вот сам автомат как раз и создает такой ездой повышенный расход - крутит мотор до более высоких оборотов, да и в гидротрансформаторе часть мощности "вязнет". Но все равно, 20 на моторе 2.2 это перебор. 15 - я бы еще понял... Мне кажется, несмотря на то, что ты редуктор перебрал - он все равно неправильно работает. Если бы было у кого редуктор на недельку другой долгануть - можно было бы эту версию проверить...
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 0:32
на бензине-то какой расход???
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 4:41
бак сгнил нафиг, нереально расход проверить :shock:
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 9:09
serega_ess, теперь смотри сюда.
Нормально, если газовый расход выше бензинового на 10-20%.
Если у тебя есть какие-то причины, повышающие расход (неправильный редуктор, излишнее трение, неработающий датчик температуры двигателя, убитая поршневая, неправильно работающая АКПП и прочее), то бесполезно сражаться с газовым расходом.
Сначал выясни бензиновый расход - померяй его правильно - а потом только уже подходишь к ГБО
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 13:13
Канистра, туда утопить все шланги и, если нужно, бензонасос. Можно взять пластиковую (чтоб не жалко) и вырезать все нужные дырки. Газели многие переделанные на газ так и ездят - вешают баллон вместо бензобака, а заводятся с канистрочки. Главное - захотеть :mrgreen:
