Текущее время: 24.07.2026 3:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
У кого какое ГБО?
Эжекторное с винтом-дозатором 67%  67%  [ 10 ]
Эжекторное с лямбда-контролем 27%  27%  [ 4 ]
Газовый инжектор 7%  7%  [ 1 ]
Всего голосов : 15
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 14:10
ЮМБР а сколько у тебя вышло при проверке стробоскопом?
не смещал датчик.
Попытался подключить стробоскоп - не хочет работать со статической системой. Попробую еще - может стробоском от долгого лежания в гараже умер.
у меня,в том-то и дело,что при расчитывании выходило не более2.5гр.
(при переносе на 1см.(кстати,не знаешь,какой диаметр маховика?)).
А как же ты считал, если не знаешь диаметр маховика?
поэтому,при подключении XR 25,когда мне сказали,что опережение смещено на 3-4гр.,я запомнил цифры,не задумавшись,от каких показаний отталкивался прибор.
Очень похоже на желание выдать желаемое за действительное. Может твое подсознание балуется?
дотерплю до августа,а там проверю реакции прибора на перемещения датчика.
Только в августе XR 25 к вам на гастроли заезжает?
Мне кажется, что в августе эта тема всем будет глубоко до канделябра. Тут март на дворе, а только я один интересуюсь, а то август...
голову посадил фрезерованием(можно было и больше).
для чего голову "садил"? Хотел на расходе газа сэкономить?
если нетрудно - приведи статью расходов по "просадке" головы.
И, конечно, разницу в расходе.
при работе на бензине ничего не замечаю:
бензин заливаю 95(не советского разлива)
что значит несоветского разлива?
на бензине только заводка и прогрев(на 20 градусах переключение,да и заправка газовая в 200-х метрах от дома).
а датчик детонации зачем?
бубл, если не сложно,приведи все смету расходов по доводке двигателя под газ, и если можно, положительные эффекты от доводки.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 2:31
А Я ПРИМЕРНО РАСЧИТАЛ,ВЗЯВ ДИАМЕТР ЗА 40СМ.
А ПРИ ЧЁМ СДЕСЬ ПОДСОЗНАНИЕ,ЕСЛИ МАТЕМАТИКА ДАЁТ 2.8 ГР.
ТОЛЬКО В АВГУСТЕ ПРИЕДУ ДОМОЙ,В ОТПУСК,И ТОЛЬКО ТАМ Я МОГУ САМ ВСЁ ПОДКЛЮЧАТЬ И ПРОВЕРЯТЬ.
КОМУ НАДО,ТОТ ДАТЧИК УЖЕ СМЕСТИЛ,ПОДТВЕРЖДЕНИЕ--ФОТО ВЫШЕ,ЭТО ЖЕ НЕ МОЁ ФОТО.
ХОТЕЛ ДИНАМИКИ ДОБАВИТЬ(НА ЖИГУЛЯХ И МОСКВИЧАХ НА 2ММ САЖАЛ)
ОДИН РАЗ ОБЕДНИЛ СМЕСЬ ТАК,ЧТО ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ СИЛЬНО УШЛИ,ПОСЛЕ ЭТОГО ПОСТАВИЛ ЛЯМДА РЕГУЛИРОВКУ(ШАЙБЫ У МЕНЯ ПО 10ЕВРО)
отступление:любые серьёзные действия с автомобилем я могу себе позволить лишь в киеве,а бываю я там в августе.ковырять машины,моё хобби.раньше было работой.
а потому стоимость доводки состоит из:
10 евро на фрезерование
20 е-прокладка ГБЦ
60е кольца(раз уж ГБЦ сняли)
7е-пр-ка кол-ров и сальники клапанов.
а с друзьями приятно,что водку пить,что мотор пересыпать.
а всё вместе:45е редуктор,85е лямда.20е смеситель.20е антихлопы.
балон 70л голандия,переставляю с машины на машину.
положительные эффекты,не знаю.это как зубы чистить.
любая проблема с мотором для меня выльется дороже,чем вам,да и не легко ему приходится и расчёты у меня иные:бензин по 1-1.05 евро.газ 0.55евро.
извиняюсь,первая часть слилась с вопросами(не доработал я это)
а BCN это варселона,живу я сейчас сдесь,лишь в отпуске в киеве.
LAGUNA RXE 2.0 1997
