Текущее время: 24.07.2026 3:36
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 17:40
При переходе с газа на бензин машина перестает ехать, как не нажимай на педаль газа. Продолжается это несколько минут. Еще плохо заводится на горячую, если ехал на газу а затем перешел на бензин и заглушил двигатель. Если ездить на бензине. то проблем при запуска двигателя на горячую не наблюдается. В чем проблема? Рено-Лагуна 1.8 F3P 674, Оборудование газ. Vialle 2 поколения
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 21:33
Очень похоже, что некоторое время после переключения на бензин в движок подается и бензин и газ. Ну, например, пока весь газ из магистральной трубки не выработается...
Было бы интересно узнать:
1. Есть ли электроклапан на баллоне?
2. Есть ли электроклапан перед редуктором и насколько он далеко от него (длина трубки)?
3. Есть ли электроклапан на редукторе?
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 21:38
AlexSin
1. Проблема с реле-переключателем вида топлива
2. Блок управления адаптируется и это время машина плохо едет.
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 21:40
AlexSin
А если выключить двигатель на газу, а затем переключить на бензин и запустить снова?
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 15:23
Надо попробовать...
