Текущее время: 23.07.2026 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 16:53
Такая беда ... Вчера во время движения (на газу) машина начала плохо тянуть, из под капота начали раздаваться хлопки (при нажатии на педаль газа), машина плохо тянет и чем быстрее едет тем чаще хлопки. Сразу переключился на бензин, хлопков нет, но машина плохо тянет и почти не разгоняется. Машина ситроент Эвазьен 1,8i, газ третьего поколения. Купил в Бельгии газ был уже установлен. После покупки проехал 10 000 км, все было ОК.
Подскажите в чем может быть проблема и с чего стоит начинать???
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 17:15
под капотом вроде все целое .. ничего не разорвало ...
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 17:41
Dja
много раз уже обсуждалось...
смотри свечи, провода ВВ, фильтр воздушный менял после покупки?
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 20:10
smirnovv, скорее всего, не в этом дело....
Проблема-то резко возникла, да и на бензе сохраняется.
Значит есть проблема с чем-то другим...
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 20:13
Фильтр поменял после покупки ... сегодня смотрел открывал он почти как новый...
Где-то 3-4 недели назад сделал компьютерную диагностику двигателя... свечи, высоковольтные провода, впрыск - все ОК... компьютер вопобе не показал никаких ошибок по двигателю.
Может подскажите какую контору на которую можно завтра обратиться .. чтоб без очереди и без записи...
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 10:13
Dja, компрессию проверял? Может клапан.
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 11:13
Покопать электрику. Разъемы, контакты. Лямбду проверить. Заново оттестить мозги...
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 11:50
Ну поехал тогда копать .. начну со свечей и проводов... потом на диагностику компьютерную....
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 12:12
и чем тебе поможет комп диагностика ???
компрессию смотри .... сказали уже ...
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 12:54
А не мог там ремень на зуб перескочить?
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 13:38
RuslanD...
Правильно говорит - смотри компрессию, для начала.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 14:49
блин ... поездил на газу, на бензине ... все нормально ... тянет хорошо хлопоков нету ... нипанимаю ничего....
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 10:46
А у меня во как бывает.
В промежутке от 900 до 1100 оборотов наблюдается троение двигателя, дальше - нормально. При езде если плавно нажимать на "педальку" - сначала провал потом (иногда) хлопок а потом едет...Такое ощущение что когда др. заслонка приоткрывается совсем чуть-чуть газовая система на это совсем не реагирует и подаваемого газа не хватает, т.е. получается бедная смесь склонная к взрыву(хлопку). На редукторе присутствуют два рег. винта - один рег. хол. оборотов, второй чувствительность - редуктора, если откручивать второй винт то наступит момент когда троение пропадёт, но начинают плавать хол. обороты и приходится закручивать первый винт, но его не хватает, т.е. при полностью закрученном обороты все равно плавают.
Вот такая вот бяка. Чё делать не знаю?
Хлопки случаются редко но всё равно мне такое положение вещей совсем не нравится.
Да, на бензине всё нормально, мотор не троит.
:cry: может есть какая метода в регулировках, подскажите кто в курсе?
Фото подкапотного пространства моего авто тут: viewtopic.php?t=10429
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 11:57
sezar, а между редуктором и смесителем у тебя что: винт или моторчик?
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 12:32
наверно моторчик, во всяком случае винта нет, а стоит что то типа клапана к которому подходит два провода.
Safrane, 2,2D, 1999
