Текущее время: 24.07.2026 3:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 10:32
Как определить что его пора сливать? Зависит ли качество работы редуктора от наличия/отсутствия конденсата в редукторе? Влияет ли конденсат на расход газа.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 13:35
Установщики рекомендуют сливать через каждые 5 баллонов
Если есть запах то должна быть и утечка
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 13:47
Maks_K
Проверю конечно, но вот щаз газ кончился в баллоне, слил конденсат - грамм 50-100. Всё вымыл бензином. Возле редуктора всеравно воняет. Возможно воняет конденсатом.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 17:50
А если не сливать конденсат, то что будет?
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 20:29
будет *****.
может быть полный *****.
Но чаще всего при много конденсата машина начинает вести себя неадекватно. Тупит или плавающие холостые или давится или расход большой.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 23:27
Конденсат надо сливать по мере необходимости. Т.е можно и год не сливать, главное чтобы его количество не привысило отведенную емкость для него. Лично я смотрю каждую тысячу. Делов то на 5 минут.
При сливе конденсата предусмотреть возможность попадания на части авто. Если попадет будет вонять долго. Установщики рассказывали про то, как залилось куда-то в ланжерон, так ваще не могло выветриться.
Если не сливать конденсат,то она накопиться и попрет туда, где не так твердо. Я думаю могет через мембрану полезть...
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 23:34
Вот блин, я уже 10 тыщ отъездил и не сливал ничего...а чтокрутить то надо, редуктор BRC
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 23:42
Дело в том, что конденсат - гадость в газе. Поэтому если вы заправляетесь газом нормального качества, то конденсата практически не будет. Но достаточно один раз залить дерьма в виде газа, как емкость для конденсата будет полной.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 23:55
все нашел инструкцию на редуктор BRC, нашел и место слива.
если кому интересно "эксплуатация газобалонного оборудования BRC"
просим сюда
http://slil.ru/25039369
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 21:38
Что-то полез я сливать конденсат и не смог открутить винт. Кто как его откручивает?
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 21:54
Откручиваю плоскогубцами... закручиваю рукой.
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 22:00
qwerty
видимо слабое усилие приложил...хотя плоскогубцы проскальзывать начали
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 22:11
smirnovv, у меня в BRC под головкой с рифлением еще под ключ фаски есть, ключом сначала сорвал, а потом и рукой можно.
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 22:20
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 23:48
Lanik
завтра поищу, головка рифленная есть, а вот , как ключом подступиться...в мануале на редуктор тоже написано ключом. Кстати в мануале написано сливать конденсат каждые 500км :shock:
а я за 10тык ни разу :crazy:
кстати, внизу редуктора какая-то маслянистая жидкость, коричневатая , без запаха...что за она...сопливит как будто.
Может конденсат уже выдавливает наруже :shock:
Блин страшно как-то уже
блин мозгов нету :crazy: да и установщики не предупрелили насчет конденсата
