Текущее время: 23.07.2026 22:38
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 16:57
Уважаемые посетители форума!
Специалисты компании "Автогаз Украина Групп" с удовольствием ответят в этой ветке на все Ваши вопросы по газобаллонному оборудованию для автомобилей.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 10:07
Насколько оправдано установка эжекторных систем на моторы с инжекторами (полным впрыском)? Из основных недостатков называются высокая вероятность "хлопков". Можно ли их все таки избежать?
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 10:39
Autogas, посоветуйте ГБО для Espaсe III 97гв с двигателем F3R768. Если можно по-подробнее. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 16:56
blackwhite .... советую : второе со связью на Ля...
з.ы. заканчивай фигней заниматься .... бензин дорожает каждый месяц .... все деньги истратишь ... (а установки дорожают вместе с бензой...)
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 17:34
RuslanD..., у него всего 2 варианта.
Либо 2+, либо 4.
Разница в цене в 2 раза.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 15:25
Задержка с ответами связана с большой загруженностью, прошу Вашего терпения.
С технической точки зрения это неправильно. Но в связи с высокой стоимостью современных систем ГБО владельцы стареньких иномарок часто не имеют другого выхода, как мириться с вероятностью хлопков.
Гаратнированно избежать хлопков во впускном коллекторе можно только в системе ГБО 4 поколения - распределенного впрыска газа.
Конкретная модель авто не требует какого-то особого оборудования. Судя по маркировке двигателя, у Вас 3-литровая V-образная шестерка. Советую ставить ГБО четвертого поколения с производительным редуктором.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 15:30
Кхм... Вообще-то F3R768, это 2-литровая рядная четверка...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 15:57
:) в Украине Єспейсы - редкость, я сделал лишь предположение
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 2:35
Autogas, меня интересует ресурс редуктора Longas Airod.
Каков заявленный производителем?
Какой в реальности при бережном отношении (обязательный прогрев на бензине)?
Есть ли специфические болезни?
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 0:53
Подскажите какой газ ставить на safrane 93г.в. 2,2 Si двигатель J7T760 12 клапанов
2е или 4е?
Если можно то конкретизируйте по составу оборудования и производителям.
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 12:08
Рено Сценик 2000, 1.6 бензин 16 клапанов коллектор пластмассовый.Что посоветуете?
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 12:55
shura_al имхо с пластмассовым коллектором лучше не рисковать и поставить 4е поколение..
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 13:00
Renault Club Vitebsk
Рено Сафран 2.2 (8 клапанов) (J7T), стоит второе покаоление. На холостом ходу при сбросе газа глохнет! Это что?....Ерунда началась после замены рем комплекта на редукторе, там где меняли в чём дело не могу понять . Меняли на МегоГаз (Витебск)
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 21:16
КомБат, надо отрегулировать ХХ на редукторе.
А вообще предъяви МегоГаз.
Но мне почему-то кажется, что мегАгаз.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 0:20
из всех вопросов ... два ответа .... и те не по существу .... и мимо .... специалисты .... стрелял бы .... и токо каждого пятого оставлял бы на СТО живым ....
