Текущее время: 24.07.2026 7:30
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 23:34
Рено-19 1.4моновспрыск,бензин-газ ХХ в обоих случаях 2000 об.Как это лечиться?
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 0:22
чисткой клапана хх?..
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 0:29
Которого там нету :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 11:17
для начала надо добится нормального хх на бензине... скорее всего какая-либо электроника парит мозг... с чего вообще это началось? или так было изначально? или когда газ поставили?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 11:21
В первую очередь смотреть моторчик ХХ. Возможно его шток застыл в положении "прогрев".
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 12:58
Aleksey
+1
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 15:05
проверяем моторчик просто: скидваем фишку с моторчика, берем два проводка и втываем их одним концом на + и - аккума, другим на верхние 2 контакта, если минус наверхний контакт, то шток должен полностью выдвинутся, меняем полярность и наблюдаем обратную реакцию... если все жужжит как надо, начинаем копатся дальше... от подсоса воздуха, заканчивая всеми датчиками...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 15:06
и еще не могу понять, почему в мануале пишут что моторчик нужно проверять с помощью 6В, если на деле он управляется мозгами просто напряжением аккума?? сам мерял и не раз, даже сам с помощью 12В крутил его туда-назад и ничего не сдохло...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 15:33
Тот моторчик, что стоит на моновпрыске у меня, проверяется
12 Вольтами. Наверное бывают разные моторчики.
И ещё часто пропадает контакт в фишке с проводами.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 18:23
Aleksey контакты в фишках - вообще отдельная история... лучше все доступные поджать и спрыснуть ВД-шкой.. а моторчики таки разные бывают - на впрыске Бендикс другого плана исходя из рисунка...
R-19, 1.8 F3P 706
