Текущее время: 23.07.2026 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 0:52
Здравствуйте! двигатель N7Q установлен газ 4-е поколение LPI. У моей машины появилась непонятная проблемка. поехал я в сервис, чтобы сделать диагностику двигателя, мотор работает нормально чисто без нареканий, но вроде немного больше положенного расход бензина, городской режим около 15 л (95-го) а на газу 13л.
Проверили только бензиновую систему, сказали хана лямда-датчику, ну мне интересно я проверил его сам, датчик рабочий, напряжения почти как в книжке с разницей +0,01в. на холостых и +0,1-0,2в. на 2500 об. Мотор на отключение – подключение датчика в ручную (разъединяю фишку) не реагирует никак. Мне говорили, что при переходе на газ мозги отключают лямду, а на бензин подключают обратно, получается что он не переключается.
Где что искать не знаю подскажите кто что буду благодарен.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 1:09
malina, чем проверял лямбду???
Тестером? Осциллографом??? На глазок??
Мне говорили, что при переходе на газ мозги отключают лямду....
кто говорил?
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 10:22
По моим наблюдениям,- проверка лямбды спомощью тестера: на холостых 0,1В, на повышенных оборотах,- до 0,8В - 0,9В... так что не факт что у вас рабочая лямбда...
да и точную диагностику можно провести только осцилографом..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 10:05
проверял мультиметром. Очевидно да надо проверить осцилографом там же ещё и временные интервалы. А про переключение лямды говорили на диогностике, мастер.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 11:34
лямбду на замену. Сбросить ошибку.
Проверить давление топлива в рампе.
Проверка тестером лямбды - бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 12:43
Что значит сбросить ошибку? машина без компьютера
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 12:55
malina, имеется ввиду компьютер впрыска.
На компьютерной диагностике убирают ошибки из памяти.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 13:35
Понял, спасибо. Но датчик всёравно сначала проверю, бо 60 у. е. всётаки деньги.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 14:40
malina, 45.
а проверить 100% можно только осциллографом.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 16:38
проверил осцилографом - нет импульсов, напряжение постоянное, растет в зависимости от оборотов от 0.07 до 0.9. Что - значит хана ему?
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 16:47
malina, когда проверял, от мозга отключал???
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 16:53
и так и так пробовал
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 16:58
если ничего не изменилось в показаниях - лямбду в утиль.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 17:21
Ладно поеду за новой. Интересно посмотреть как работает рабочая лямбда. Куплю, посмотрю, поставлю, напишу. Спасибо.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 17:27
А движок был прогрет?
А ток накала через датчик идет?
А до ECU сигнал доходит?
А может ECU отрабатывает аварийную программу по другой причине?
А может стоит одолжить рабочий датчик и проверить?
