Текущее время: 23.07.2026 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Расход на авто с ГБО 1 поколения
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 23:02
Купил в Декабре Пежо405 1.6 карб с ГБО 1 поколения (редуктор Longas Airod, мультиклапан Lovato, газовый клапан и бензиновый BRC), старый владелец говорил что газа берет 11 литров по городу, машина на газу после установки прошла 7000-8000 км, зимой не эксплуатировалась. Я заправив 60 л газа проехал только 315 км, после чего газ почти закончился, машина на ходу начинает глохнуть через 1 -2 км, стрелка на мультиклапане на границе красной и желтой зоны. Когда балон был полный все было норм. Ещё заметил что проехав 200 км мультиклапан показывал 3\4 объема баллона, а потом через 115 км сразу на границе красной и желтой зоны. Прогреваюсь всегда на бензине, пока не пойдет теплый воздух, потом перед началом движения перехожу на газ. На газу машина едет лучше чем на бензине. В чём трабл и где\куда смотреть. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите про расход
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 16:27
servik писал(а):
ГБО 1 поколения
такого не слышал
у 1.6 средний расход 10-11литров газа
Opel Zafira B
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 17:25
servik писал(а):
Ещё заметил что проехав 200 км мультиклапан показывал 3\4 объема балона, а потом через 115 км сразу на границе красной и желтой зоны.
У меня тоже стрелка глючит. Сначала на 3/4 долго стоит, а потом резко падает. Когда уходит в "ноль", то еще около сотни могу проехать (летом). Спрашивал можно ли что то сделать, сказали, что если только целиком эту штука заменить (около 140 тыщ вроде стоит), так как там какая то магнитная приблуда и её никак не отремонтируешь.
Закрути болт, что бы машина на газу ехала как на бензине или чутка хуже и замерь расход. Кстати, на бензе она у тебя нормально гоняет?
А вообще мне сдается, что машина после установки ГБО прошла не 7 000-8 000 км, а 70 000 - 80 000км, ну или мульклапан б/у, потому что у меня он начал глючить после пробега как раз около 70 000-80 000 км.
У меня 1,7 моно. Летом расход был 9,5. Если температура ниже -5, то меньше 12-12,5 не получается :( . На газу машина заметно тупее, чем на бензине.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 17:34
servik, наблюдаю и помогаю обслуживать точно такой же пыж.
С ГБО.
Расход в городе у него меньше 11.
На трассе - тем более.
Проблема в регулировке ГБО скорее всего, но для начала надо определить бензиновый расход. Газовый расход при правильной регулировке на 10-20% выше.
Если газовый расход больше, то либо надо банально отрегулировать, либо ремкомплектить редуктор и регулировать.
Если нет утечки газа (а это сразу слышно по запаху) и если авто в норме(живой двиг и не поджимают колодки и пр.), а это видно по бензиновому расходу, то проблема только в регулировке ГБО.
По регулировке - я создавал тему, и даже подробно там описал лонгаз айрод.
Пользуйся поиском.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 18:11
А почему у меня не чувствуется особой разницы между расходом по трассе и по городу? А когда осенью в Витебск гонял, то вообще расход один в один получился (туда ехал 90-100/км/ч, обратно 120-130км/час). :?:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 19:23
blase, трудно сказать не глядя.
Но 120-130 км\ч однозначно любят газ покушать. И не слабо.
как и бенз...
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 19:49
Ясно. Ну и ладно. Все равно 120-130 редко езжу.
ЮМБР там у тебя в ликбезе есть фраза
На мультиклапане «вырос» дополнительный датчик, включающий на приборном щитке лампу, сигнализирующую о том, что газа осталось на 50 км пробега.
Я вот тоже хотел бы такой девайс, т.к. мой Lovato дезинформирует меня, да и удобней это, чем в багажник ползать. Как бы это осуществить?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 20:09
blase, тебе тех процесс расписать с фотками или сделать?
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 3:05
Машина у меня всего 3 недели, попробую замерить расход на бензине. На бензине хуже чем на газу скорее всего из за крбюратора, беглый осмотр показал что им давно не занимались, грязный весь, провалы при наборе скорости, хотя на газу провалов нет. Запаха газа не замечаю и в салоне , и на улице.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 3:57
servik, карб почисти и отрегулируй, почитай про регулировку редуктора, покрути и пиши потом скока кушает. Если не поможет то либо редуктор капиталить либо движку.
ЮМБР, можно расписать, если не сложно - может еще кому пригодится. Сам я наверно не возьмусь за это, т.к. толком не шарю в газу, а про электричество вообще молчу :oops: Так что пиши сколько стоят необходимые компоненты, сколько времени уйдет и сколько твоя работа будет стоить (в асю).
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 3:10
ЮМБР, аууууу...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 4:01
blase, соберусь - распишу.
Макс Дмитриев делал это. И на форуме выкладывал.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 10:31
На 1,6 проезжал на 40 литрах газа 480 км. Расход смешанный - трасса + город. Правда был Форд Ескорт, впрочем, машина не из экономичных. На шоссе жрёт меньше чем в городе. Но не на столько как на бензине. Тоже замечал подобное.
При Вашем расходе надо регулировать газовую смесь. И проверить СО после желательно.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 10:36
ЮМБР, ждемс...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 14:50
Пока ждем-с, может, народ отзовется: сколько у кого расход газа по городу на 1.7-1.8 моноточках (для статистики - можно и на распр. впрысе)? У меня ГБО томасетто, расход по городу около 12-12.5, по трассе около 10 (100-110). Это как, нормально? Мотор в подписи...
