Текущее время: 24.07.2026 3:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Зазоры клапанов для авто с ГБО
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 20:30
Возникла необходимость регулировки клапанов. Подскажите плиз какие должны быть зазоры впускных и выпускных клапанов, и регулируются они на холодном двигателе или горячем? И есть ли что нибудь об этом в тех нотах?
Renault Laguna 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 20:44
Kostik
впуск 0.2, выпуск 0.4 -на холодную
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 21:53
Kostik, ГБО есть?
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 22:10
SergPU
а ни будут они ляпать как бешеные при таких зазорах, я у ся регулитовал, выставлял по книжке впуск 0,1, выпуск 0,25, так потом пришлось переделывать впуск 0,1, выпуск 0,15 (правда у меня как в жигулях коромысла, может на ваших движках другие зазоры :roll: )
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 22:12
tseba
в мануалине на Clio на мотор F3P четко прописано :ustav:
И себе после замены клапанов выставлял такие -тихо и ничего не ляпает :roll:
PS На моторах F3P шайбы-таблетки, а на коромыслах я тоже заметил -зазоры меньше.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 22:22
tseba, с чего им ляпать, если после прогрева зазоры выйдут в ноль?
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 22:33
ЮМБР
может они и вышлибы в ноль, еслибы регулировались с помощью микрометра какого-нибудь, а так щупами, адин фиг же вынос в коромыслах и в клапанах есть небольшой, так, что щупами точно не отрегулируешь
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 22:51
tseba, точно, это 0.05мм. При щупах, идущих через 0.05мм.
Так вот, если на 0.05 меньше сделал - клапан уже не закрывается.
А это - потеря мощности, неустойчивый ХХ на холодную, повышенный расход, хлопки на газу и пр.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 23:09
а не закрывающемуся клапану очень быстро наступит хана- прогорит.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 23:46
А на F3P набегающий кулачок на шайбу даже с большим зазором ( не на 1 мм конечно) ляпать не будет.
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 8:50
ЮМБР,SergPU, тоесть Вы предлагаете выставлять щупами как по книжке чтоль? Я просто говорил про то, что щупами точно не выставишь зазор, он будет больше, чем щуп, потому как выносы в клапанах и коромыслах уже есть. Чтобы выставить правильно, то щуп должен быть узкий как волосок. Поетому советую ехать на сто, где клапана регулируют микрометром
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 9:52
tseba
Речь вообшето шла про мотор F3P, а там коромысел нету.
Зазоры нормально выставляются щупами шириной около 1см, но возможно использовать и большей ширины. Просто надо купить нормальный набор щупов, а не с шагом 0,1мм.
PS Можно описать поподробнее процесс выставления зазоров микрометром?
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 10:21
ЮМБР писал(а):
Kostik, ГБО есть?
а сколько должны быть с ГБО?
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 11:06
tseba мне то же интересно посмотреть на:"процесс выставления зазоров микрометром". Кстати у форсовского набора щупы идут через 0.02, 0.03 мм.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 11:31
Мужики!!! Я сам слышал, что где-то выставляют так (кто-то сделал такую приспособу). За что купил, за то и продаю
