Текущее время: 24.07.2026 3:07
 Заголовок сообщения: Хлопает при t=86 двигателя
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 9:07
На холодную езда без проблем. При достижении температуры двигателя 86 градусов при разгоне появляется троение (похлопывание) тупит?
Воздушный фильтр новый. Свечи провода на замену через 2 месяца...
В чем проблема?
Гарантия закончилась.
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 9:21
Да чудит на 2-й 3-й передаче.
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 11:20
Зажигание...
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 12:36
Свечи уже едут.
Зажигание электронное. Стоит на NORMAl.
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 13:05
Или имеется ввиду крышка прерывателя распределителя?
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 16:57
Ввиду имеется всё... от катушки до свечей.
И электроника перед катушкой тоже.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 17:06
Свечи привезли. Вечером буду ставить. ОТпишусь о результатах)
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 0:08
Чть доехал до базы. Выкрутить далось 4 из 6 свечей. На 5-й свернул дешевый свечник. свечи на наконечники имели розоватый-рыжеватый??? не пойму какого цвета но в этом спектре налет. В одной оплавлен центральный электрод Поменял 4. Проверил вроде бы хорошо. Завтра поед искать нрмальный свечник.
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 8:10
Поменял все. Последняя даже с отслоением налета. Поездка до работы - нормально.
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 9:04
Головку с динамометром купи лучше. Свечником народ обычно свечи недожимает.
"разум на планете Земля - величина постоянная, а население перманентно растет" (с) Goblin
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 10:24
Поездил 3 дня и появился опять звоночек... Может сыростьна провода так влияет?
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 13:31
Это явные следы фероцина( средства для "волшебного" превращени 80-ого бенза в 95), такое покрытие тока проводно... Может у тя... бензин на растопку левый ... ещё и расслоился от старости...
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 12:52
Кстати с хлопаньем то я разобрался - причина была в конденсате под крышкой распеределителя. А собирался он в виду умершего сальника переднего распредвала ограничивающего поступление влаги из моторного отсека - как оказалось болезнь всех 103 моторов. и как следствие троения.
W124 300TE ГБО2 RBC
