Текущее время: 24.07.2026 2:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремкомплект Landi Renzo
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 1:11
Народ! Подскажите, где купить ремкомплект на редуктор Landi Renzo SE 81 ?
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 1:15
нa ждaнaх!
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 9:05
Leo2007, нет там.
Ларек закрыт. Обзванивать установщиков. Они ща на все согласные. Ибо в опе.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 9:08
На Газавтосистем - вроде около 70тыщ, и ещё на пер.Ольшевского вроде дом 21 есть СТОшка - там 55 тыщ. Телефона не помню, нашел через список СТО на autobiz.
Я пару недель назад брал на Ольшевского. Ремкомплект не оригинал - российский, но встал без проблем. Перебирал сам. Все ОК. На газавтосистем может оригинал - не знаю, но они официальные представители Renzo.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 12:56
На жданах я был, соседи говорят, что месяца три, как не работают :(
Надо будет, наверное, заехать на Ольшевского, хотя, "Россия" немного смущает.
А как тамошние ребята по соотношению профессионализм/порядочность/жадность ?
Газавтосистем, наверное, поразбалованнее будут?
Проанализировал ещё раз поведение авто на газу, полазил сегодня, чувствую предстоит веселье(акромя редуктора), электроклапан, что в баллоне, наверно-таки фокусничает, похоже, что это он перекрывает подачу, когда заблагорассудится, а чтобы проверить - засада - в баллоне 50 литров :) :twisted:
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 13:07
ЮМБР писал(а):
Leo2007, нет там.
:oops: Незнал.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 17:26
Ага. За переборку зарядили что-то около 230-260тыщ. :shock: Это цена нового SE81. Но новый продавать отказываются - типа только под установку оборудования. :zlost':
Да работы там всего на 1-2 часа. Я немного волновался перебирать сам- смогу/не смогу. А сейчас так хоть с закрытыми глазами :D
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 18:25
Vasily Может мне не на Ольшевсккого, а к вам обратиться? :) (не шутка)
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 9:41
Неее Дмитрий - я и ремонтом своей машинки занимаюсь сейчас не часто, в случае крайней необходимости , или из-за жадности отдавать ни зачто деньги :D Все больше к другим обращаюсь :wink:
Сам хотел чтобы мне кто-нибудь перебрал редуктор. Но вариантов не нашел, поэтому на выходных взял и перебрал. А времени на другие машинки к сожалению нет. Даже фотоотчет по переборке редуктора некогда сделать :oops: . Думаю в течение пары месяцев сделаю. Если хочешь - могу сбросить тебе фотки куда-нибудь, посмотришь на конструкцию. Но советами всегда готов поделиться! Будешь сам перебирать - купи суперклей, толстую мембрану первой ступени на него клеить.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 17:31
Спасибо. Если не сложно на Dimitri.bugС O Б A K Аgmail.com сбросьте.
99,9% что сам буду делать.
Звонил сегодня, за переборку 25 уе, регулировка в стоимость не входит :twisted: . Формально записался на понедельник, приеду-куплю и уеду, т.к судя по всему, гарантия тоже в цену не входит.
Что-то смутил меня разговор с ними, SE 81 - это ведь вроде второе поколение ? И при съеме только антифриз слить да провода поотключать, газ дополнительно перекрывать не нужно? По идее клапан на баллоне перекрывает всё это дело и открывается только по команде мозгов/редуктора?
СообщениеДобавлено: 1.08.2009 9:10
ГАЗ ПЕРЕКРЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! - техника безопасности. :crazy: У меня на баллоне нет клапана - стоит датчик уровня и краники входа и выдоха из баллона. Так вот краник выхода из баллона и перекрывал. Мало ли клапан неисправный... А клапан у меня перед редуктором стоит.
Кстати, на Ольшевского продали комплект на Renzomatic - сразу сказали что просто останется одна лишняя прокладка...
Антифриз весь не сливал - поднял редуктор, отрутил трубки ОЖ, зафиксировал их в вержнем положении. Потом после обратной сборки только долил немного антифриза.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 1.08.2009 22:21
Спасибо за фото, всё нормально отобразилось. :D
У меня один клапан на самом баллоне, а на шланге подачи газа в редуктор - крутелка, получается на всякий-пожарный её зажать надо.
СообщениеДобавлено: 2.08.2009 0:30
Вообще то с баллона не шланг, а медная трубка у меня идет. А крутелка уже после редуктора на двигатель - это регулятор количества. Но у тебя может по другому... :wink:
Кто хочет глянуть конструкцию редуктора LandiRenzo SE81 - смотрите фотки: http://picasaweb.google.com/zenkevichv/vTQBrK#
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 21:53
Vasily Подскажи имею такой же Редуктор и давно чешутся руки его Перебрать отсюда 2 вопроса :
1. Где Мона ремкомплект надыбать ?
2. Есть ли какие нюансы на которые с первого взгляда можно не обратить внимание ?
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 9:11
1. Смотри мои сообщения выше - Газавтосистем и на Ольшевского СТОшка
2. У меня ньюансов к счастью не было. :)
Чапай не сдается!
