Текущее время: 23.07.2026 23:33
 Заголовок сообщения: GMS-90e 100 kw elektrische verdamper
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 18:01
подскажите как опрегулировать редуктор GMS 90e 100 kw elektrische verdamper ? вот фотография редуктора Изображение
и ещё при длительном торможении ГЛОХНЕТ машина Toyota Picnic 2,0 бензин газ 3 поколение стоит и ещё вопрос заде реуктора где кепешж есть отверстие с резьбой но там нечего нету но когда закрываеш его пальцем машина сразу ГЛОХНЕТ там видна резиновая мембрана подскожите кто знает :(
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 21:16
Отверстие закрывать нельзя. Это вход опорного давления... в твоем случае - атмосферного. Закрывать его нельзя.
Есть хорошее описание твоего редуктора на английском... если есть желание его изучить - могу выслать.
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 17:52
вышли буду рад ознакомится :D
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 17:59
но почему при тормажении именно длительном она глохнет зараза :P вышли пожалуста инстукцию на poliaks@mail.ru или как тебе удобна зарание СПАСИБО :D
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 20:18
А на холостых глохнет?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 20:34
на халастых как чясики работает :)
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 21:41
шурик, а ты когда "тормозишь длительно"... сцепление не выжимаешь?
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 17:41
включаю нетралу и тарможу :D
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 19:21
тАрмозишь ты действительно классно...
Только тормоза, похоже, ни при чем... проблема в набегающем потоке воздуха. Читай мою ссылку еще раз...
СообщениеДобавлено: 5.09.2009 10:18
шурик
Было похожее при езде накатом глохла... Как сказали спецы "задувает свечи" поточным воздухом они покрутили один винт на "+" и проблема улетучилась...
P.S у меня редуктор лонгаз айрод
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 5.09.2009 11:27
ВОЛДЭМАР писал(а):
... Как сказали спецы "задувает свечи" поточным воздухом ...
:xlopat: Прям так и сказали?
ВОЛДЭМАР писал(а):
...они покрутили один винт на "+" и проблема улетучилась...
А расход увеличился...
СообщениеДобавлено: 5.09.2009 13:17
qwerty
Прикинь так и сказали... :shock: Это типа их "спец жаргон"
Расход незнаю эта "фишка" была сразу после установки оборудования... Теперь все в норме... Но я кним стараюсь не обращаться...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
