Текущее время: 23.07.2026 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Переход с бензина на газ
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 19:10
Такая проблема:
Была проблема с эмулятором форсунок, ( машина рено лагуна 97 год 1.8 8 клапанов галандское газовое обор.), после работы на газу машина троила некоторое время, газовики поставили новый эмулятор, теперь не троит но не сразу переходит с бензина на газ и обратно, нужно сильно газануть что бы заработала на газу, может кто сталкивался с подобной проблемой, может от того что эмулятор тот что поставили не подходит? Кто что скажет.....????
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 19:27
dzianis, кнопку переключения с бензина на газ газовщики не поменяли?
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 9:59
ЮМБР
нет, меняли только эмулятор
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 23:00
лично у меня три три режима работы авто:
-кнопка влево переход на газ
-кнопка вправо переход на бензин
-кнопка в среднее положение переход на газ при 2-х тысячах оборотов
мот у тя что то типо того стало?
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 23:25
dzianis, давай фото эмуля, что стоял и что поставили.
И фото кнопки.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 0:57
ЮМБР
((((( с фоткой засада., а старый эмуль у них остался
bonescccp
кнопка одна, или бензин( красненьким горит) или газ( зелененькая),зводится на бензине полюбому а потом спустя секунду....две включает газ, ну или вручную, но мне кажется проблема не в кнопке а в совместимости с оборудованием( у меня голандское) при переходе такое впечатление что бенз отрубается а газ еще не поступает, но в мозги то не лазили, может эмулятор медленно срабатывает и подается смесь бенза и газа одновременно?
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 8:22
оставлять такие детали у СТО
они его терь еще кому нрить поставят... А так бы сам мот еще поездил)
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 13:27
bonescccp
машина отца, он забыл наверное про нее
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 8:11
Ребят подскажите : заимел такую проблему ездил вчера в Минск и обатно заливал примерно литров 9-11 бензина, всю дорогу ехал на газу (на бенз ни де не переходил, бензин нужен только для заводки), приехал домой, выгрузил пасапжиров, начал заводиться а у меня лампочка горит мол бак пустой, такое очючение что бензин не отключился и пёр вместе с газом ! Как проверить отключается ли бензин при переходе на газ ??????
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 23:38
Fredcrash, в двигатель будет подаваться и газ и бензин - двигатель заглохнет.
В твоем случает возможны два варианта.
1. Потрескались бензиновые шланги возле топливной рампы по капотом и бензин медленно вытекал на асфальт. Также возможно негерметичное соединение клипс на топливном филтре или дырка в топливном баке. Если она снизу - тогда течет на землю всегда, если сверху - вытягивается разряжением только на скорости, т.е. в городе все ок, на трассе бензин исчезает.
2. в эмуляторе форсунок навернулось одно или несколько реле. При этом одна или две форсунки льют бензин.
Определить эту ситуацию не имея опыта очень сложно.
Самые достоверные варианты - собрать индикатор лямбда-зонда - на нем видно льющую форсунку на газу.
Еще вариант - собрать схему контроля эмулятора форсунок. С ее помощью можно увидеть неработающее реле.
Тупо вскрыть реле и посмотреть, щелкает ли оно - не всегда помогает. Иногда реле щелкает, а контакты не замыкаются...
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 7:30
ЮМБР По первому пункту всё вроде проверено и утечек нигде нет.
А по второму каковы могут быть симптомы если идёт и газ и бензин одновременно ?
имеет ли смысл городить такое :
https://autoby.biz/gbo/offfuel.phtml
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 8:58
Fredcrash, ты уверен, что бак герметичен????
А шланг, идущий от бака к заливной горловине?
расход бензина при работе двигателя на газу.
Одна неотключенная форсунка добавляет двигателю немного мощности. Если скорость авто на трассе 90 км\ч, подключение форсунки поднимет скорость до 93-95км\ч. Если форсунка подключается периодически это можно заметить, зная, что нужно замечать. Если форсунка подключена всегда - никак не определишь без подключения тестера к эмулятору.
я разрабатывал эту схему совершенно с другой целью (не ленись почитать с какой) и в данном случае она не поможет.
Для проверки эмулятора я разрабатывал другую схему. Вроде нигде ее не выкладывал. Поищу в архивах - найду - выложу. Тогда же я разрабатывал и эмулятор взамен моего, вышедшего из строя.
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 9:59
тогда двигатель работал бы неровно наверное
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 13:44
dzianis, если льют все форсунки - двиг захлебывается и глохнет.
Если одна - просто выше ХХ. Может быть чуть мощнее двиг. И все.
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 15:28
Fredcrash писал(а):
... Как проверить отключается ли бензин при переходе на газ ??????
Посдергивать разъемы с бензиновых форсунок при работе двигателя на газу...
