Текущее время: 23.07.2026 23:33
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 15:28
Добрый день. Есть вопрос такого плана, при заводе машины сегодня утром на бензине после завода сама через 1-2сек переключает на газ, в чем может быть проблема? Стоит установка с эмулятором отключения форсунок наверно 2 поколения. Машина Рено 25 2.2i Еще такой момент переключатель в положении ГАЗ всегда заводит на бензине после завода через 1-2 сек переходила машина на Газ это нормально и так было всегда, а если включен был бензин ни когда не переключалось на газ само по себе
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 15:46
Так и должно быть,у мине так же работает.
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 15:57
Так как же должно так и быть если теперь при включении на бензин она моментально переключает на газ самопроизвольно т.е на бензине она не работает уже только на газу
Renault Safrane 3.0 RXE
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 15:58
BADARIK
например у меня кнопка имеет 3 положения-
газ
бензин
и среднее
так вот когда стоит в среднем, то при 2-ух тысячах оборотов на тахометре переключает на газ, при заводке на холодную обороты частенько заскакивают за 2к, оно и переключает само, глянб мот у тя кнопка тож в среднем положении стоит)
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 16:23
:xlopat: Спасибо ребята за оперативные ответы все заработало, переключалку поклацал туда сюда все работает :)
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 16:52
bonescccp, интересно. Чета у меня не так. Первое крайнее - бензин, второе - газ, но заводится с бензина и переходит на газ после 2000 об. В среднем положении если бысро повернуть ключ, то заводиться сразу с газа. А если повернуть в положение "зажигание" и подождать секунды полторы, то раздасться щелчек, лампочка газа потухнет, загорится лампочка бензина и машина уже заведется на бензине. Вроде так правильно.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 17:00
blase
у меня паоложение газ совпадает с твоим средним положением, то есть если подождать, то заведетьсся на бензе и сразу щелокнет на газ, а если быстро то заведетьсмя на газу, у каждого по своему правильно=))
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 23:48
Всем привет, в продолжение темы возник новый вопрос. Переключатель в положении ГАЗ всегда заводит на бензине после завода через 1-2 сек переходила машина на Газ, теперь срабатывает через раз когда включается газ, а когда и не переходит на газ а продолжает работать дальше на бензине.
Вопрос таков-что отвечает за автоматическое переключение на газ? Подозреваю что вся проблема в эмуляторе может ошибаюсь жду ваших ответов
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 16:43
Все зависит от "крутости" твоего переключателя. Самые простые переключают на газ при достижении определенных оборотов на бензине. Соответственно, если обороты не достигнуты - то мотор работает на бензине. Системы посложнее еще учитывают температуру редуктора: пока холодный - на газ не переключают. Ну и третий вариант - что у тебя просто умирает переключатель, раз он у тебя еще год назад чудил - то почему бы и нет...
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 19:37
кто нить знает сколько нынче стоит переключалка, которую тут окрестили самой простой, что три положения газ, бенз, завод на бензе при 2 тыс оборотов переход на газ? и где купить можно )
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 8:56
Спасибо за ответ. Установка как и переключатель стоит простая без наворотов всяких включается все в ручном режиме за исключением кнопки в положении ГАЗ повторюсь в этом положении машина заводится на бензине через 1-2сек переходит автоматически сама на газ независимо от оборотов и температуры. Теперь же переключается через раз что-то подглючивает
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 16:38
Разобрал эмулятор и переключатель платы почистил приправой типа ВДшки все заработало как и прежде
