Текущее время: 23.07.2026 2:05
 Заголовок сообщения: Большой расход. 20л на 100км. :(
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 19:49
Прошу помощи у спецов.... :(
Автос BMW 525 E34 m20 b25.
Газ 2-ое пок. Longas AIROD
До этого стоял другой редуктор, в конце лета решил перебрать. На СТО поменяли рем комплект, всё было тип топ. В октябре начал глючить, обороты плавали, и тупая была. После чего решился на новый редуктор.
Хотел BRC, но мастер сказал что Longas тоже хороший. Что в дальнейшем и поставил.
Регулировал без газоанолизатора, все, доволен как слон!!!
На следующее утро, у меня поднимаеться температура!!! :( выяснил, что антифриз весь вытек из за того что на редукторе синий штуцер на вход воды, скоба стояла, с заломаным винтом (без шляпки) и сорвало шланг. :(
Приехал к мастеру, сделал. Ему выбора не остовалось как с такого же бу. редуктора снять эту деталь и поставить на мой.
Автос поехал отлично! Что резина горела!
Потом выяснил расход 16л. До замены редуктора был гдето 14 по городу. И вот за недели две вырос. Сейчас мне хватает в основном 20л. на примерно 100 км.
Было такое что и на 80 газ закончился...:(
Что делать ума не приложу..... Газом вроде не пахнет..
BMW E34 525i
HTC Advantage X7500
Nokia e51
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 2:51
Раман, ты лашара.
Лонгаз айрод и БРЦ - это как москвич и БМВ.
Мастеру своему дай у грызло за его советы и его работу.
Скажи вот, как смысл был менять авно на авно????
А вообще проблема у тебя не в редукторах. Проблема в неучтенном подсосе воздуха после дросселя.
зы. температура поднимается - парацетамол пей.
И не переживай так сильно из-за антифриза...
небось еще и с твоего старого б\у скобу снял мастерюга твой...
лашара ты...
извини, ничего личного, но развели тебя как.... ...ну ты сам понимаешь...
зы. а б\у редуктор твой, который ты не забрал - пойдет такому же как ты....
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 10:32
Искал подсос воздуха, так ничего и не нашел!!!
Закрывал рукою забор воздуха, так гофрированый патрубок который от расходомера и на дросель, сжимался как гормошка, и машина глохла. Думаю если бы был где-то подсос, она бы не заглохла.
На всякий случай промазал кой где силиконом.
Думаю проверить еще датчики температуры, дроселя, и лямду. Если они и влиляют на расход, то только на бензин.
BMW E34 525i
HTC Advantage X7500
Nokia e51
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 10:56
Если редуктор тебе новый поставили - прокатай 1000 км и на повторную регулировку.
Если нет - к мастеру и пускай тебе б\ку снимает. Если отрегулировать нормально не может.
Подсос не с атмосферы может быть, а с переддроссельного пространства.
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход. 20л на 100км. :(
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 21:14
Нужна помощь у меня Saab 9000 и редуктор BRC AT90E как его отрегулировать
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 21:40
http://www.autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=12247
http://www.autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=8388
